mobo: DS3. wie PC OHNE powerknopf am gehäuse starten
GeneralHanno
Juni 2006
hi
ich hab hier nengigabyte 965P mit nem E4300 rumstehehn. allerdings ist das gehäuse noch nicht da und wie genau kann ich den PC nun OHNE powerknopf am gehäuse starten?
in der anleitung stehen die namen für alle anschlüsse. vermutlich muss man einen überbrücken oder so? gibts da gefahren?
Du musst einfach die beiden Pins für den Powerknopf mit einem Schrauberzieher oder ähnliches, kurzschliessen. Pass aber auf, dass Du nirgends anders dran kommt.
Dann kann nix passierren.
Gruß Ben
also hier auf dem mobo gibt es einen "CI" ist das der richtige???
Weiß jetzt nicht, was du mit CI meinst, aber das was du überbrücken mußt befindet sich meist auf dem Motherboard unten rechts, dort wo üblicherweise die Gehäuse-Kabel angesteckt werden. Du kannst dazu auch kurz nen "Jumper" bei der als "power-on oder PowerBTN" bezeichneten stelle zur Überbrückung verwenden.
