Modem/router gibt Bandbreite nicht raus?
Status
R
riggler
hi habe nen speedport w504v
der ist auf den neusten stand und eigentlich ganz normal eingerichtet.
Kundendaten ect internet funktioniert.
Wlan ist aktiv und funktioniert.
So habe ne 16000 leitung, jedenfals meistens ich weis das mein anbietet bis 6000 runter gehen kann zu stoßzeiten ect.
Habe jetzt nen desktop pc mit 10 meter cat 7e kabel verbunden und bekomme maximal 745kbit down was 6000 enstrpicht.
mit den handy ( iphone 3gs ) ist es genau das gleiche jede messung ergibt nur 5,55mbit download was ner 6000 leitung entspricht.
So habe am desktop pc die firewall einstellung geändert jegliche software ,virenscanner windows kack kram ect abgeschaltet aber keine besserung.
da ich mit dem handy das problem habe liegt es nicht am pc und kabel ?
So die Telekom liefert auf mein modem 15.600kbit im schnitt
kann aber nicht höher als 6000 per pc oder handy erreichen???
das das modem defekt ist würde ich ausschließen???
habe die probleme erst seit meinen umzug davor ging alles problemlos.
habe den desktop pc komplett neu aufgesetzt und das modem/router resetet.
Wenn jemand rat weis oder das gleiche problem hatte wäre es echt nett wenn ihr helfen würdet.
Achso Steam geht auch nicht jedenfals kein spiel im online modus , gibt keine verbindung nur chatten mit freunden und updates anzeigen und im steam shop surfen geht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Telekom MagentaZuhause
Du sagst das Du die Probleme erst seit dem Umzug hast. Hast Du mal bei der Telekom bzw. Deinem Anbieter angefragt wieviel an Deinem neuen Wohnort wirklich durch die Leitung ankommt ? Nur weil Du einen 16K Vertrag hast, heisst das noch lange nicht das Dir Dein Provider 16K zur Verfügung stellen muss. Wenn Infrastrukturbedingt weniger ankommt ist das schlichtweg Pech.
Ich an Deiner Stelle würde da mal anrufen und nachfragen. Und wenn die Dir wirklich versichern können das die Leitung bei Dir 16K bis an die Dose bringt, dann würde ich mir mal die Hausanlage anschauen bzw. anschauen lassen. Vielleicht ist da irgendwo der Wurm drin. Ich glaube nicht das der Fehler in Deiner Technik zu suchen ist.
MfG
ja sehe im router das 15600 ankommen, die zahl ändert sich auch *gg*
daher schließe ich es aus.
Was mir einfallen würde,mal nen Speedtest übern Browser zu unterschiedlichen Zeiten zu machen.Als Anhaltspunkt.
Status
