Modem/Router
Ronaldo41
Banned
Juli 2018
ein Kollege meinte, dass die Fritzbox 7490 kein Router ist. Router ist doch einfach die Schnittstelle vom Internet und den Komponenten die man nutzt um ins Internet zu kommen ? ( PC / Konsole ) etc
Und wo ist jetzt der unterschied zum Modem? Ein Modem kann es doch auch.
Dein Kollege irrt sich. Die FritzBox ist definit ein Router.
Grob erklärt, dient ein Router zur Kommunikation zwischen den Geräten intern bzw. leitet die Signale nach außen (ins Internet).
diese Fritzbox ist ein Router mit internem DSL/VDSL Modem, es sind sozusagen zwei Geräte in einem. eigentlich sogar drei Geräte in einem, da die Telefon Steuerung noch dazu kommt
dein Kollege liegt falsch
es ist eher das Management zwischen den angeschlossenen Geräten und dem Modem
die fritzbox ist ein Router mit integriertem Modem (DSL).
es gibt auch reine Router, ohne Modem (TP-Link hat zB. sowas)
Vereinfacht: Ein Modem übersetzt von DSL/DOCSIS/LTE auf LAN. Ein Router sorgt dafür, das mehr als ein Rechner den gleichen Internetanschluss nutzen kann.
Die Fritzboxen sind meist beides Modem und Router in einem.
Also kann ein Modem nur einen Internetanschluss nutzen
und was soll ein Router bringen ohne Modem?
ja an ein Modem kannst du halt nur einen PC anschließen oder halt einen weiteren Router.
wenn man ein Modem als einzel Gerät zu Hause hat brauch man meist nicht nochmal ein Modem, da reicht auch ein Router aus, das spart halt Geld, denn ein Modem ist recht teuer.
ansonsten kann man ja mit nem Router auch mehrere PCs miteinander verbinden, damit diese Daten usw untereinander austauschen können
Und was ist nun der Unterschied vom Router zum Switch ?
Ist doch Quatsch ein Router an einem Modem anzuschließen ?
Geht doch auch mit einem Switch ?
Oder kann ein Switch kein wlan ?
Ein (normaler) Switch arbeitet nur auf Layer 2. Ein Router auf Layer 3. Wenn du mehr wissen willst, guck dir mal das OSI und das TCP/IP Modell an.
Mit einem Switch kannst du mehrere Rechner im gleichen Netzwerk verbinden. Wenn du das Netzwerk mit einem anderen verbinden willst (in dem Fall: dein Heimnetz mit dem Internet) brauchst du einen Router.
Und wie gesagt, du brauchst immer einer Router und ein Modem, wenn du über DSL etc. ins Internet willst. Die beiden Komponenten können in einem Gehäuse sein (wie z.B. bei den Fritzboxen) oder zwei getrennte Geräte sein. Es gibt z.B. Fälle, da stellt der Provider ein Modem (z.B. bei Glasfaser zum übersetzten von Glas auf Kupfer) und dann muss man eben noch einen extra Router (ohne Modem) dahinter schalten.
Wenn man es genau nimmt, dann sind die meisten Fitzboxen Modem, Router, Switch und WLAN-Bridge in einem Gerät.
Reaktionen: Tumbleweed
Um es mal auf den Punkt zu bringen:
Das was Otto Normal als "Router" bezeichnet ist eigentlich ein All-In-One-Gerät bestehend aus
- Router, der zwischen 2 Netzwerken (Internet und Privat) vermittelt
- Firewall, die den Zugriff auf das bzw. aus dem Internet reglementiert
- Access Point, der WLAN bereitstellt
- Switch, der als Verteiler den Anschluss von mehreren Geräten ermöglicht
- (optional) Modem, das zB von DSL, TV-Kabel oder LTE auf LAN übersetzt
Geräte wie eine Fritzbox sind also genau genommen AP-Switch-Firewall-Router ggfs mit Modem. Ein "echter" Router im Sinne der Netzwerktechnik hat weder etwas mit WLAN noch mit einem Switch oder sonstigen Funktionen zu tun, die zB eine Fritzbix bietet (Medienserver bzw NAS, etc). Dennoch werden Fritzboxxen gemeinhin einfach kurz als Router bzw. Internet-Router bezeichnet obwohl sie eigentlich viel mehr sind als das, ein All-In-One-Gerät eben.
Reaktionen: brainDotExe, WodkaGin und Nilson
Die Erklärungen waren so weit ja schon recht ausführlich. Vielleicht noch ergänzend:
Ein Modem ist ein "Modulator/Demodulator". Praktisch ein Analog/Digitalwandler. Er wandelt das Signal so um, dass es "analog" über ein bestimmtes Medium übertragen werden kann. Also die Telefonleitung oder Kabelanschluss. Das muss auch nicht mal fürs Internet sein. Ein Modem befindet sich auch in einem Faxgerät.
Ein Router verbindet verschiedene Netze. Etwa dein Heimnetz mit dem Rest vom Internet. Oder deinen Provider mit einem anderen.
Ein Switch verbindet Geräte im gleichen Netz. Deinen PC mit dem Router. Oder zig Server in einem Rechenzentrum.
