Modernisierung.
Dischk
Dez. 2009
mein alter pc brauch mal was neues.
Alt:
Cpu: AMD Athlon 64 5050e 2x2.61 Ghz
Mainboard: Asus m3a78-em
Grafikkarte: on board
Ram: Kit A-Data DDR2 800mhz 4gb (2x2gb)
Netzteil: be quiet! Pure Power 350W
Festplatte: 320 gb Western Digital
Betriebssystem: Windows Xp
Neu: Vorstellung
Cpu: AMD Phenom X4 9850, 4x 2.50GHz, tray (HD9850XAJ4BGH)
Grafikkarte: HD 5000 reihe weiß aber nicht welche passt...
Netzteil: Weiß nicht ob's reicht...
Betriebssystem: Windows 7
Budget: 350 +- weniger ist besser.
Pc wird genutzt:
50% Internet
20% Office
30% Spiele (Far Cry2..)
Danke im Vorraus.
an deiner stelle würd ich erstmal nur ne neue grafikkarte reinsetzen. so im bereich einer 56XX oder 57XX. dein alter prozessor ist doch wunderbar. ;) und den phenom I zu kaufen halte ich für nicht allzu geschickt. wenn dann einen phenom 2, der bei dir noch läuft auf dem board. aber wie gesagt. der alte tuts auch.
wenn, dann würde ich schon ein phenom II x4 ala 955 nehmen.
selbst ein x6 1090t geht noch
lt. Homepage wird dieser auch noch unterstützt:
Produkt → CPU Support List.
Eventuell ist noch ein Bios-Update notwendig, falls du das nicht ständig machst
Mein Tipp:
Phenom X6 1055 180 €
GTX 460 200 €
Dann bist du bei 380 € und hast sicherlich noch einige Zeit sehr viel Spaß mit der Kiste.
Statt dem X6 kann es auch ein AMD Phenom II X4 955 sein, aber da sparst du auch nur 35 €....
Dann sollte aber ein neues Netzteil drin sein: so um die 450 Watt...
Das besorgst du dir, indem du die alten Teile verkaufst.
Es gibt schon recht günstig gebrauchte Marken-Netzteile.
Hab für mein beQuiet 450 W Dark Power auch nur 40 € inkl. Versand bezahlt...
kann mich nur anschließen hab auch noch nen 4850e am laufen
und der reicht noch wunderbar.. von gta4 mal abgesehen..
Und jetzt zum Punkt der von dir vorgeschlagene prozessor
ist ein phenom 1 .. von dem is abzuraten von leistung/stromverbrauch..
wenn phenom dann phenom 2
Hd5770?
Wenn du wirklich nicht so viel spielst, sollte der Prozzi reichen. weiterhelfen würde dir, meiner Meinung nach, ne leise 5770 gepaart mit ner SSD. Auf die SSD hauste dein OS+Inet+Office drauf (wenn dann noch spiele passen, auch die). Ich bin nicht allzu bewandert, was SSDs angeht, deswegen schau dir am besten mal das Forum dazu an.
Du kannst auch noch paar Euros sparen, wenn du dir ne günstigere 5770 holst.
Edit: Graka (160€)+ SSD (ca. 150€, wenn's nicht unbedingt die Postville sein muss) = 310€ ohne Versand.^^
um mal zwei gute prozessoren vorzuschlagen die in etwa in der gleichen preisklasse sind wie der den du dir rausgesucht hast: Athlon X3 440 oder Athlon X4 635
beide sind in den meisten spielen wahrscheinlich gleich schnell/schneller als der den du dir rausgesucht hast und haben eine niedrigere leistungsaufnahme. (beim x3 wäre es theoretisch noch möglich mit etwas glück den 4. kern freizuschalten, ich bezweifel aber das das mit deinem board funktioniert.)
wie die anderen aber bereits schon erwähnten solltest du vielleicht erst mal nur eine neue grafikkarte kaufen und dann noch mal schauen ob wirklich eine neue cpu her muss. (ggf. wäre vielelicht auch übertakten eine option die nochmal etwas leistung bringt.)
