Hallo Leute,
Mir ist heute etwas extrem dummes passiert, ich hab beim einbauen einer Festplatte den Anschluss des hinteren Gehäuselüfters aus Versehen getrennt.
Aufgefallen ist es mir, als ich nach 2 Stunden zocken die Klappe vorne aufgemacht habe und mir ein Hitzeschwall entgegenkam. Danach kurz auf die Gehäuseoberfläche gefasst: ziemlich heiss.
Hab sofort im Mainboardprogramm nachgeschaut:
CPU Temperatur: 60°C
Mainboard Temperatur: 50°C
Grafikkartentemperatur: 60°C
Jetzt habe ich angst dass irgend etwas schaden genommen haben könnte, da der hintere Lüfter der einzige ist der die Luft nach aussen befördert. Hier ein paar infos zu meiner Hardware:
Gehäuse: Cooltek Antiphon (2 Lüfter vorne nach innen, einer hinten nach aussen, ein zusätzlicher am Boden nach innen)
CPU: Intel Xeon 1231v3 mit dem Alpenföhn Brocken Eco dran
GPU: Sapphire R9 280x Tri-X OC
Mainboard: ASrock H97 pro 4
Ram: 8 GB Kit
Netzteil: BeQuiet! Straight Power 580Watt
Sind die Temperaturen noch in Ordnung oder könnte da evtl die CPU was abbekommen haben? Was muss ich vor dem nächsten Start beachten? (Lüfter ist natürlich schon wieder angeschlossen)
Oder ist das halb so wild und ich mache mir zu viele Sorgen?
Vielen Dank im Vorraus!
Ram: 8 GB Kit
