Monitor bleibt aus
pampam
Dez. 2010
Heii,
ich hab da ein Problem mit meinem Pc bzw mit meinem Monitor, ich hab ihn schon seit ca 4 jahren und bin sehr zufrieden mit ihm aber jetzt ist es so das er manchmal beim hochfahrn der Monitor aus bleibt bzw. es kommt dann die Info das er kein Signal hat. Ich habe alles öffters kontrolliert ob alles angesteckt ist und es war alles okay, hab sogar den Pc und den Monitor für ein paar Minuten vom Strom gesteckt und es hat auch nichts genützt. Der monitor schaltet sich aber auch beim benütztens aus und die Lampe am Monitor ist dann gelb wie wenn es am standby modus ist. Ich kenn mich da nicht besonders gut aus bzw gar nicht und wollt mal eure meinung dazu hören und mal nachfragen an was es liegen könnte und wie ich den Fehler jetzt beheben kann ohne ihn in die Reperatur schicken zu müssen.
Danke im Vorraus :)
das könnte an vielen Dingen liegen...
Vielleicht sitzt die Grafikkarte nicht mehr richtig oder das Kabel hat einen Schaden?
Hast du andere Hardware, um das zu testen?
hört sich nach einem defekten inverter an oder einer gruppe von kondensatoren auf dem inverter. meist läßt sich sowas mit einem einstelligen eurobetrag und lötarbeit repariern, aber als laie sollte man die finger weg lassen von sowas.
wenn ich richtig liege dann geht das noch ein paar wochen bis er kein bild mehr zeigt.
zur sicherheit kannst du dich ja auf die suche nach einem neuen monitor machen ;)
Das hilft ihm jetzt aber auch nicht wirklich weiter, es sei denn, Du kennst irgend eine - am besten einfache - Anleitung, wie man das selbst gefrickelt bekommt.
für meinen alten tft hatte ich eine anleitung gefunden im web war aber zu faul am ende zum löten. :D
falls es der inverter ist sind die elektrolyhtkondensatoren fast am ende, da am anfang das bild nicht mehr verschwindet nach dem warm werden.
welches bezeichnung hat dein tft pampam?
