workhellstation
- Jan. 2006
System:
MoBo: K7S8X Rev. 3.02
BIOS: AMI 2.60 WinBios 3.31
CPU: AMD Duron 1800 MHz <- funktioniert
RAM: 512 MB PC2700 <- funktioniert
Graka: Saphhire ATI Radeon 9200 SE 128 MB <- funktioniert
Netztteil: Speed Mod: LPK9-4P 420 Watt <- funktioniert
ja ok schon ein älteres System
BIOS Einstellungen sind vom Fachmann damals gemacht wurden, Jumper und ander Einstellungen stimmten auch
nun aber zum Problem:
Der Rechner startet nach mehrmaligen Stromkabel abziehen oder Startknopf drücken nicht und dann mal wieder sofort.
Wenn er nicht durchbootet gehen nur die Lüfter an (ok klar strom kommt halt) CD-Roms werden erkannt,
Festplatten werden gecheckt aber kein biepsen oder so -> defacto der POST wird nicht fertiggeführt...
Wenn er mal durchbootet dann als wäre nieeeeeeee etwas gewesen
also ich habe den Rechner bis auf Graka, Ram,CPU und Kühler abgespeckt um alles durchzutesten aber es bleibt das
gleiche Phänomen. Graka mal an einen Rechner vom Nachbar getestet,diese funktioniert. Das Gleiche mit dem RAM
und dem CPU gemacht also bleibt nur das MoBo übrig, aber was ist das für ein Fehler??
Hab mal so ne P.O.S.T. IT Card benutzt (auch anzuschauen mal ein Bild hochgeladen
) mit 4 Stellen-Anzeige:
die wirft mit den Code "d8 d7" so fast jedes mal raus. Es kam auch schon "d7 d6", aber selten??
Hat jemand ne Ahnung was mit dem MoBo sein könnte und was der Code von Mainboard-Diagnoskarte bedeutet?
Oh grad eben gings mal wieder...neustart und wieder nichts...
) mit 4 Stellen-Anzeige: die wirft mit den Code "d8 d7" so fast jedes mal raus. Es kam auch schon "d7 d6", aber selten??
