Monitor bleibt nach dem öffnen schwarz
canyuek
Cadet 1st Year
Sep. 2010
Hallo
Wenn ich den deckel von meinem Laptop öffne bleibt der Monitor schwarz. Muss komplett ausschalten und wieder hochfahren. Das passiert aber nicht immer. Habe alle updates installiert und Grafiktreiber ist die aktuellste.
entweder Software defekt oder das display-kabel (Flex) also die verbindung vom mainboard zum lcd-display ist angebrochen/teildefekt.
falls es das kabel sein solte würde ich raten das notbook nicht mehr so oft auf- bzw. zuzuklappen damit es zu keinem kompletten kabelbruch kommt ...
Was meinst du mit Software?
Kann es auch ein Windows patch eine datei zerstört haben?
Oder soll ich den alten Treiber von der CD installieren, weil mein Laptop mit dem neuen Treiber nicht kompatibel ist?
Klingt für mich auch nach einem Wackler o.Ä.
Genauere Infos zum Notebook wären hilfreich!
Hallo, Du solltest zu allererst in die Energieoptionen deines Laptop's gehen um da auszuschliessen, das der ( Fehler,vielleicht ) Ruhezustand / Hybernate modus,egal erst mal da schauen , falls Du wirklich ein Problem hast, kannst du das schon mal ausschliessen wer weiß wieviele Versuche man hat
ich lese gerade Grafiktreiber aktuell, heißt Du hast ihn geupdatet.(Energieoptionen )
Dell Inspirion N5010
CPU Intel M380 2,53GHz
ATI Mobility Radeon HD 5400 Series (Treiberversion 8.911.0.0)
ja könnte sein das windows nicht mehr "erwacht" wenn du das notebook öffnest. sollte aber eigentlich nicht passieren. das es am treiber liegt ist unwahrscheinlich.
das könnte auch sein - der stecker der mainboard und diplay verbindet rutscht durch auf- und zuklappen gerne heraus (am display). bin it-techniker bei einem namenhaften japanischen hersteller (notebook repair) - falls notebooks eingeschickt werden bei denen das display schwarz bleibt oder flackert (und es nicht mainboard-defekt ist) liegts meistens am kabel, also entweder gebrochen oder gequetscht durch kabelführung über schaniere und häufiges auf-und zuklappen. daher kleben wir bei einem kabeltausch immer die display-verbindungen vom kabel mit dem display zusätzlich mit isolierband ab (ab werk nicht vorhanden) damit die nicht rausrutschen können.
Ok danke an alle. :)
Ich werde mich mit Dell in verbindung setzten und abklären: Habe ja noch die Garantie.
Könntest auch mal einen externen Monitor testen.
Habe jetzt in den Energieoptionen so eingestellt das es nach dem Zuklappen in den Ruhezustand geht. Jetzt bootet die Maschine von anfang an, aber mein letzter zustand bleibt beim alten. Damit kann ich auch leben!
