Jackery IFA Fireplace
Monitor bleibt nach hochfahren schwarz
Valky
Juli 2013
Ich habe ein problem , seit dem ich gestern mein pc gesäubert habe. Danach habe ich wieder alles angeschlossen , dann blieb der bildschirm schwarz . Ich habe schon alle kabel überprüft. Was soll ich machen ? danke schon ein mal voraus.
Piept das Mainboard bzw. wie piept es?
hast du mit einem Sauger das Gehäuse gesäubert?
Dann überprüfen mal ganz genau Deine Grafikkarte. Evtl. hat sich beim Saubermachen etwas gelöst, oder Staubklümpchen haben sich in Ritzen der Grafikkarte festgesetzt.
Am besten Du baust Deine Grafikarte mal aus. Überprüfst, ob der Slot in dem die Grafikkarte drin war staubfrei ist.
Bitte ganz sorgfältig überprüfen evtl. auch mal mit einer Taschenlampe reinleuchten!
Dann die Platine der Grafikkarte überprüfen ob noch kleine Staubpartikel dran sind.
Alle vorhandenen Staubteile entfernen.
Dann Die Grafikkarte wieder einbauen und prüfen die Grafikkarte auch wirklich 100%ig richtig im Slot sitzt.
Auch hier mit größster Sorgfalt arbeiten und genau prüfen!
phil-ip
ne aber das laufwerk laüft die ganzezeit.
ja ich habe es mit einem sauger gesäubert
ok des mach ich jetzt gleich .
danke
ich habe das jetzt versucht aber das hat leider nicht funktioniert . :(
