Monitor bleibt schwarz ist eingeschaltet.
kelzinc
Juli 2012
Kann man so einen defekt beheben?
Es liegt garantiert am Monitor habe einen anderen am PC angeschlossen der läuft.
Hat angefangen das dass Bild mitten im betrieb schwarz wurde aber er bleib eingeschaltet.
Habe ihn dan aus und wieder angemacht und das Bild kam wieder.
Das ist dan immer häufiger passiert und jetzt bleibt das Bild schwarz.
Manchmal kommt für einen kurzen augeblick ein Bild und dan ist es wieder weg.
Schrottreif oder kann man da was machen.
Nutze aktuell einen alten Monitor der läuft.
Dieses Verhalten kann auf einen Defekt am Netzteil hindeuten, beispielsweise defekte Kondensatoren. Solche könntest du theoretisch selber erkennen und ersetzen wenn du einen Lötkolben bedienen kannst, oder jemanden kennst der das kann. Dazu musst du den Monitor zerlegen und die Netzteilplatine auf ausgelaufene oder aufgeblähte Kondensatoren untersuchen.
Es kann aber auch etwas defekt sein das sich nicht so einfach erkennen lässt. Dann hast du leider kaum eine Chance den Defekt zu beheben.
Ja meistens ein paar kaputte Kondensatoren.
Sowas kriegst du bei Reichelt oder Conrad für vermutlich <5Euro.
Wenn du kannst welche mit "solid cap" kaufen. Hält länger.
Passiert häufig so ab 3-5 Jahre alten Geräten.
Lian Li O11 Vision-M
