Monitor + Dock / Home-Office Setup
UncleBen
Cadet 1st Year
Nov. 2020
ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Monitor, 32-34" flat, für Zuhause zu besorgen.
Hauptgerät ist mein PC, im Home-Office kommt noch ein Surface oder Notebook dazu.
Bei meiner aktuellen Lösung habe ich meinen PC via DP am Monitor angeschlossen und via HDMI eine zusätzliche USB-C Dockingstation, an welcher dann ein zusätzliches Gerät hängt.
Was mir daran nicht gefällt, Maus und Tastatur muss ich dauernd wechseln und zusätzlicher Kabelsalat unter dem Tisch.
Lange Rede kurzer Sinn, lässt sich das mit einer integrierter Dock Lösung im Monitor ändern?
Also Tastatur, Maus (evtl. LAN) an neuen Monitor, dann USB-C an mobiles Gerät und gleichzeitig mit USB-A an PC? Umschalten dann am Monitor.
Oder gibt es andere Lösungen mit weniger Kabelsalat?
Ja gibt es, schau dir die Anschlüsse von deinem Wunschmonitor an, und KVM bei den Eigenschaften. Tastatur/Maus ist meist kein Problem. LAN musst du dann genauer schauen. Ich weiß von HP dass sie Monitore mit "Docking" in der Beschreibung, diese haben dann üblicherweise auch einen LAN-Port im Monitor. (und oft als einzigen Kabel, neben Storm, einen USB-C Kabel).
mfg
Das (KVM im Bildschirm) ist im Grunde die optimal Lösung, kann man mit Wireless Peripherie (Maus, Tastatur,..) natürlich noch weiter optimieren.
Zuvor hatte ich einen Peripherie Switch damit man zumindest diese Geräte nicht doppelt vorhalten muss bzw umstecken, aber der Kabelsalat wird damit nicht weniger, eher mehr.
