Monitore zum Arbeiten, fürs Zuhause und fürs Büro
wurstmuffin
Nov. 2005
Hallo Zusammen, da ich ab Juni wieder drei Tage ins Büro muss, unsere Firma aber extrem geizig ist und ich nur 27" Monitore in FullHD bekomme, dachte ich einfach mal seblst 2x27" WQHD Monitore fürs Büro zu holen, dann evtl. aber auch fürs zuhause. Nun aber folgendes:
  • Ich wollte zuhause eigentlich nur noch einen großen Monitor benutzen (Single Monitor Set-up), siehe Kaufberatung 38-40" fürs Home Office
  • Leider hat der Monitor den ich möchte nur 60 Hz und es fehlt ein Lichtsensor
  • Inzwischen hat Dell sowohl Monitore mit 120 Hz, IPS Black Gen 3 (? oder Gen 2?) mit einem Kontrast von 3000:1 und Helligkeitssensor (da wirkt mein gewünschtes Modell veraltet resp. zu teuer für das was es bietet?)
  • Evtl. ein 2x27" Set-up auch zuhause wieder nützlich sein könnte
  • Ich muss zuhause irgendwie zwei Laptops mit zwei Monitoren mit möglichst wenig Kabel verbinden
Kommt darauf an. Bis ca. 900€ für einen 38" Monitor fürs Zuhause.
Fürs Büro eher weniger als mehr.
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? -> 2x27" oder 1x38" (oder größer)
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? -> WQHD (2560x1440) @ 27" oder ca. 110 ppi bei 38-4x"
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? -> ab 100 Hz oder mehr
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? -> IPS
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? -> Irrelenvant, da ich nicht spiele
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) -> USB-C mit DP, DP
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Officearbeit mit Tools die sowohl von der Breite als auch der Höhe profitieren. Aber keine Fotobearbeitung oder sonstige Aktivitäten in denen die Farbtreue eine wichtige Rolle spielt.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Zur Zeit nutze ich zuhause einen 27" WQHD (Helligkeitssensor, Näherungssensor) und einen 24" FullHD Monitor. Letzteres war noch wegen meiner alten Firma, da Teams damals mehr als FullHD nicht per Video nicht übertragen konnte (wurde runterskaliert).
Brauche:
  • USB-C mit PD, DP und USB
  • KVM
  • DP
  • USB Ports
  • Optional: Ethernet
Beide Laptops, privat und Arbeit, sind per drin. Ich habe zwei ein Kabel vom Router zum Tisch gelegt und beide per Switch an Kabel gelegt, aber es lief nicht rund und ich hatte bisher keine Zeit und Lust das zu beheben.
Auf der Arbeit würde ich mit HP Monitoren vermutlich am wenigsten auffallen ;)
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
GPUs. An den beiden Laptops die dran hängen sind Intel CPUs der 11 Gen verbaut.
Damit geht auf jeden Fall 4096 x 2304 @ 60 Hz.
Arbeitslaptop: 11th Gen Intel Core i7-1165G7 mit Iris Xe Grafics
Privater Laptop: 11th Gen Intel Core i7-1185G7 mit Iris Xe Grafics @ 96 Ausführungseinheiten
-> theoretisch geht auch 7680 x 4320 @ 60 Hz. Damit sollte 5120x1440@120 Hz auch gehen.
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Keine weißen Monitore, eher schwarz oder silber oder beides. Zuhause werden diese wahrscheinlich wie jetzt an den Monitorarmen hängen.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Ich kann noch warten, wenn es sein muss.
Bei dem Dell 38" schaue ich mir die Preise an, evtl. greife ich doch zu, im Sommer, falls der Preis noch etwas runtergeht.
Die Situation ist folgende: Ich dachte erst einfach 2x27" billige WQHD Monitore für die Arbeit zu holen. Dort habe ich eine Dockingstations und könnte beide per Displayport anschließen. Das geht dann per USB-C zum Arbeitslaptop.
Dann dachte ich aber, ich könnte mit diesen Monitoren schon mal höhere Bildwiederholtaten (>=100 Hz) ausprobieren und evtl. auch schnellere Schaltzeiten und zu schauen, ob fürs zuhause doch auf mehr als 60 Hz zugreifen sollte (also dann nicht den Dell 38").
Dann dachte ich vielleicht doch fürs Zuhause 2x27" WQHD zu holen, auch ohne IPS Black, um einfach mehr Arbeitsfläche in der Breite zu haben, mehr Hz und potentiell weniger Kabel e.g. durch Daisychain. Meine beiden Hausmonitore würde ich ins Büro bringen.
Bei 2x27" dachte ich dann an einen Monitor mit KVM usw, und einen Monitor, als der Serie, aber dann ohne KVM, zB
Schade ist, dass die Monitore meist nur einen USB-C Port mit PD, DP, USB usw haben, sodass ich nicht zwei Laptops per USB-C zuschalten kann.
Der iiyama hat allerdings zwei mal USB-C mit PD, ich weiß aber nicht, ob das mit zwei Laptops und KVM so gehen wird.
Vielleicht dann zwei Monitore mit USB-C und dann jeweils zu einander mit DaisyChain? Aber dann muss ich immer zwei Monitore umschalten, wenn ich zwischen den Laptops wechseln will.
Also entweder
1) 2x27 billig für die Arbeit, 100 Hz ausprobieren und je nach dem 38" fürs Zuhause
2) 2x27 fürs zuhause, jetzige Hausmonitore ins Büro?
3) 2x27 etwas teuer ins Büro, mit KVN und Daisychain, dann ist der Platz auf aufgeräumter, ohne Dockingstation?
Da drehe ich mich zur Zeit im Kreis. Und natürlich welche Monitore? Hätte Dell einen Nachfolger für den 38" raus, mit 120 Hz, IPS Black 3000:1 und Lichtsensor, dann wäre der schon gekauft.
hmm machen hier viel mit Dockingstation und zwei Monitoren... Daisychain hat mir noch nicht wirklich bei irgendwas geholfen...
Thunderbolt 4 hast du am Laptop?
Müsste TB3 sein, auf jedenfalls USB-C mit DP usw bei beiden Laptops.
Gerade, daheim, ist der Arbeitslaptop per USB-C am 27"er und per HDMI am 24"ler.
Der private Lappy per Dockingstations nur am 27"ler dran, da es mir sonst zu viele Kabel sind und zu viel umschalten.
Daisy chain klappt gut wenn es die gleichen Monitore sind. Bei mir sind es unterschiedliche und der 24" mit 75 Hz. Da habe ich Probleme den über DP anzusteuern, wenn es per Daisychain gibt.
Zwei Dockingstations würden mir evtl. zu viel Platz wegnehmen. Aber ohne Dockingstation weiß ich noch nicht wie ich die Laptops im geschlossen Zustand starten soll.
