Fireplace April 2026
Mono-MP3 erstellen mit LAME
Matze785
Aug. 2018
ich habe mit Audacity einige Aufnahmen gemacht und als Mono-Wave-Datei gespeichert.
Diese möchte ich nun mit EAC / Lame in Mono-MP3 wandeln.
Ich habe gelesen dass ich dazu in der Kommandozeile "-m m" eingeben muss.
Diesen Befehl habe ich zusätzlich zu den bestehenden Kommandos eingefügt.
Wenn ich jetzt den Komprimiervorgang starten will, meckert EAC / Lame:
"Die folgenden Dateien sind keine unkomprimierten 44,1 kHz Stereo WAVs! - Keine Dateien zu bearbeiten"
Was muss ich tun?
Wandel die Mono Waves in Audacity in Stereo Waves um.
Wenn Du in Audacity die Einstellungen für Lame gemacht hast, dann kannst Du die Wave-Datei direkt aus Audacity als MP3 exportieren ...
Ansonsten kenne ich das so, dass man in ffmpeg mit der Option "-ac 1" arbeitet. Die resultierende Datei hat dann nur noch einen Audio Channel, ist also Mono.
An lame liegt es zumindest nicht.
Code:
$ lame --preset standard -mm untitled-stereo.wav out.mp3
LAME 3.100 64bits (http://lame.sf.net)
Autoconverting from stereo to mono. Setting encoding to mono mode.
Using polyphase lowpass filter, transition band: 18671 Hz - 19205 Hz
Encoding untitled-stereo.wav to out.mp3
Encoding as 44.1 kHz single-ch MPEG-1 Layer III VBR(q=2)
Frame | CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU | ETA
384/384 (100%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 140.16x| 0:00
32 [ 0]
40 [ 0]
48 [ 0]
56 [ 0]
64 [ 0]
80 [129] ********************************************************
96 [253] *************************************************************************************************************
112 [ 1] *
128 [ 0]
160 [ 0]
192 [ 0]
224 [ 0]
256 [ 1] *
320 [ 0]
kbps mono % long switch short %
91.1 100.0 99.2 0.5 0.3
Writing LAME Tag...done
ReplayGain: +5.3dB
Danke für eure Hilfe. Habe es jetzt einfach mit Audacity in mp3 gewandelt.
Lian Li O11 Vision-M
