Hallo Forumler,
ich kaufe mir vorraussichtlich nächsten monat die 88gt mit thermalright hr-03 gt...meine frage ist nur ob ich eine aerocool turbine zwischen karte und kühler bekomme !?
Du kannst das Teil auch so montieren das die Kühlrippen auf der Rückseite der GraKa sind.
Musst halt blos aufpassen das über der Karte genug Platz ist.
Ich hatte es so auf meiner 8600GTS und zwischen meinem CPU-Kühler und dem HR-03 war grad noch so einen Finger breit Platz. (ohne Lüfter)
Wenn dein Gehäuse gut belüftet ist sollte es aber auch passiv gehen.
Oder du drehst ggf. deinen Prozessor-Kühler so das der die Grafikkarte anbläst.
Der normale HR-03 hat blos 4Heatpipes und eignet fpr ältere Karten (z.B. GeForce 7 oder 8600GTS)
Der HR-03 Plus hat 6Heatpipes und ist für die 8800GTS, GTX und Ultra.
Der HR-03 R600 ist genauso wie die Plusversion nur für die HD2900-Karten.
Der HR-03 GT ist für die 8800GT gebaut (passt aber auch auf die 7800 oder 7900 soweit ich weiß)
Das mit dem HSI-Bridgekühler ist unwichtig. Das war mal bei der Plus Variante da wurde ein falscher Kühler der auf die GTX nicht passte oderso für diesen kleinen Bridge-Chip bei den Monitorausgängen ausgeliefert.
Da hat Thermalright allen Kunden diesen kleinen passiven Kühlkörper nachgeliefert.
Mittlerweile wird der mitgeliefert.
50,97mm Kühler + ~2mm GPU + 25mm Lüfter sind 77.97mm.
Du musst aber bedenken das noch Platz sein muss damit der Lüfter Luft ansaugen kann.
Falls es nicht passt könntest du einen von diesen "Low Profile" Lüftern nehmen.
Ich glaub die hatten nur 1,5cm in der Höhe.
Wenn du es noches schmaler brauchst: Es gibt das Turbo Module für den Arctic Cooling Accelero S1.
Das kannst du eventuel als Alternative einsetzen.
Das könnte dan vielleicht sogar zwischen GraKa und Kühler passen.
Du musst halb blos bedenken das da noch die VRAM-Kühler sind. (Ich meine das passt nicht)
Warum willst/kannst du das teil nicht eifach so rum montieren?:
also in welche richtung man die lüfter ausrichtet ist ja vom gehäuse luftstrom abhängig. aber eine andere frage, reicht es wenn ich die 88gt nur passiv betreibe ?
Ich habe meine 8600GTS LOCKER mit dem Non-Plus mit nur 4Heatpipes laufen lassen können.
Ich weiß nun aber nicht um wieviel die 8800GT heißer wird aber im gut durchlüfteten Gehäuse sollte das passen.
Mein Tipp war die Montage auf den Rücken da so die heiße Luft vom Lüfter in der Gehäuserückwand gleich rausgesaugt wird.
ja ich hab mir jetzt auch überlegt, den ultra 120 extreme waagerecht zu motieren, und die warme luft nach oben außen zu befördern.... dann den kühler von thermarlright (hr-03 gt) auf der rückseite der graka und darüber ein 120er aerocool turbine, der die luft aus den passiv rippen heraussaugt....
Ich hoffe die Skizze gibt einigermaßen Auskunft über meine Pläne, eine Absegnung eurerseits wäre an der Stelle nicht schlecht, Kritik und verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen und werde versuchen diese umzusetzen....
zurzeit sieht das so aus das genau an der rückwand einer ist, den würde ich nämlich dann auf die graka setzen, das wirklich die luft von unten nach oben geht, durch alle komponenten durch nach draußen...oder doch keine gute idee ?
