Motherboard Boot problem (MSI 875P Neo-FISR)
NeMeSiS_tm
Apr. 2003
Okay Leute ich beschreibe euch das problem einmal vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Der Rechner lässt sich mit betätigen des Power knopfs nicht einschalten. Wenn ich ein CLEAR CMOS mache, und das Netzteil einschalte, startet der Computer. Wenn ich den Power knopf betätige (System ist vollständig gebootet) fährt der Computer herunter. Wenn i nun den Power knopf drücke passiert nichts. Damit der Rechner bootet muss ich wieder Clear CMOS machen. Ich habe das neueste Bios aufgespielt, der Rechner funktioniert tadellos wenn ich ihn nachdem ich Clear CMOS gemacht habe boote. Auch neu starten funktioniert. Alle Stecker sind RICHTIG am Motherboard angeschlossen. Ich stehe mit diesem Problem ziemlich auf der Leitung :-p Danke im voraus und ich hoffe das jemand helfen kann, da es ziemlich unagenehm ist jedes mal wenn ich den PC booten möchte des CMOS zu clearen.
mfg NeMeSiS_tm
Hallo
mach mal mehr Angaben zum Rechner (Komponenten, Speicher, Graka, Netzteil usw), welchens Betriebssystem.
Alle Kabel noch mal kontrollieren.
Cu
Sieh mal in den Energieoptinen nach, was der PC machen soll, wenn der Powerschalter gedrückt ist. Evtl sind auch die Einstellungen im Bios falsch.
System Information
Time of this report: 10/21/2003, 16:55:59
Machine name: NEMESISXP
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.030422-1633)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MICRO-STAR INC.
System Model: MS-6758
BIOS: Version 1.00
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
Memory: 1022MB RAM
Page File: 187MB used, 2273MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
Display Devices
Card name: RADEON 9800 PRO
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9800 AGP (0x4E48)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E48&SUBSYS_00021002&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (75Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6387 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/12/2003 22:43:24, 372736 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/12/2003 22:43:04, 611328 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0D08-11CF-416B-0820A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4E48
SubSys ID: 0x00021002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1)
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SB Audigy Audio [B400]
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_00531102&REV_03
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 5.12.0001.0253 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 8/12/2002 11:03:30, 837548 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 191999
Static/Strm HW Mix Bufs: 32, 30
Static/Strm HW 3D Bufs: 32, 30
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: SoundMAX Digital Audio
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_75801462&REV_02
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: smwdm.sys
Driver Version: 5.12.0001.3538 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/19/2002 17:48:48, 539008 bytes
Other Files:
Driver Provider: Analog Devices
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft SideWinder Force Feedback Pro
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x0006
FF Driver: SW_EFFCT.DLL
FF Driver Date:
FF Driver Version: 5.01.2600.0000
FF Driver Size: 0 bytes
Device Name: SideWinder Game Voice
Attached: 1
Controller ID: 0x11
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x003B
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x24D2
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/3/2003 17:52:58, 53120 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 12:00:00, 4736 bytes
+-+ USB-HID (Human Interface Device)
| | Matching Device ID: usb\class_03
| | Service: HidUsb
| | OEMData: 00 00 00 10 22 00 00 02
| | Flags 2: 19040001
| | Driver: hidusb.sys, 8/18/2001 12:00:00, 9600 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 8/18/2001 12:00:00, 23680 bytes
| | Driver: hid.dll, 8/18/2001 12:00:00, 22528 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 8/29/2002 01:32:42, 34560 bytes
| +-+ HID-konformes Gerät
| | | Matching Device ID: hid_device
| | | Flags 2: 19040001
Gameport Devices
+ Intel(R) 82801DB PCI Bridge - 244E
| Matching Device ID: pci\ven_8086&dev_244e
| Service: pci
| Driver: pci.sys, 8/29/2002 03:41:44, 62976 bytes
+-+ Creative Game Port
| | Matching Device ID: pci\ven_1102&dev_7003&subsys_00401102
| | Service: gameenum
| +-+ Microsoft SideWinder (Automatische Erkennung)
| | | Matching Device ID: gameport\sidewindergamecontroller
| | | Service: msgame
| | +-+ HID-konformer Gamecontroller
| | | | Matching Device ID: hid_device_system_game
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/29/2002 03:22:04, 51584 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/29/2002 03:27:50, 24064 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/29/2002 03:43:46, 38024 bytes
+ PS/2-kompatible Maus
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/29/2002 03:52:58, 22528 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
+ Serielle Microsoft Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f01
| Service: sermouse
| Driver: sermouse.sys, 8/18/2001 12:00:00, 18176 bytes
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Netzwerk - IPv4 -
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 8.7 GB
Total Space: 15.0 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD800JB-00CRA1
Drive: D:
Free Space: 0.6 GB
Total Space: 10.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 18.5 GB
Total Space: 51.3 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 7.0 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
Model: ST380021A
Drive: G:
Free Space: 16.7 GB
File System: NTFS
Model: HPT37x RAID 0 Array SCSI Disk Device
Drive: I:
Free Space: 28.2 GB
File System: NTFS
Model: Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
System Devices
Name: Intel(R) 82875P Processor to I/O Memory Interface - 257E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_257E&SUBSYS_257E8086&REV_02\3&13C0B0C5&0&30
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82875P Processor to PCI to CSA bridge - 257B
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_257B&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&18
Name: Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2579&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&08
Name: Intel(R) 82875P Memory Controller Hub - 2578
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2578&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&00
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EB
Name: Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EF
Name: Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DB&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&F9
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EA
Name: SoundMAX Integrated Digital Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&FD
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&E9
Name: Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D3&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_75801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&E8
Name: Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&F8
Name: Intel(R) 82801DB PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_C2\3&13C0B0C5&0&F0
Name: Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1019&SUBSYS_758C1462&REV_00\4&2D894BD&0&0818
Name: VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_758D1462&REV_46\4&1F7DBC9F&0&48F0
Name: HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller
Device ID: PCI\VEN_1103&DEV_0004&SUBSYS_00051103&REV_03\4&1F7DBC9F&0&18F0
Name: Creative Game Port
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_7003&SUBSYS_00401102&REV_03\4&1F7DBC9F&0&29F0
Name: OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_4001&SUBSYS_00101102&REV_00\4&1F7DBC9F&0&2AF0
Name: Creative SB Audigy
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_00531102&REV_03\4&1F7DBC9F&0&28F0
Name: WinXP Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
Device ID: PCI\VEN_105A&DEV_3373&SUBSYS_758E1462&REV_02\4&1F7DBC9F&0&70F0
Name: RADEON 9800 PRO - Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4E68&SUBSYS_00031002&REV_00\4&B7EB302&0&0108
Okay ich glaube mehr info systemseitig ist kaum möglich... :-p
Und was steht bei den Energieoptionen?
PS: Man kann es auch übertreiben.
bedenke folgendes. solltest du im bios sdie option aktiviert haben, daß der pc mit der tastatur gestartet wird, funktioniert die wirklich nur noch ueber das gewaehlte passwort bzw. die tastenkombination. ueberpruef, ob du diese option aktiviert hast.
falls ja, deaktivier sie, oder starte nur noch mit tastatur.
energie optionen haben nichts damit zu tun da der Computer ja herunterfährt. aber beim einschalten UBERHAUPT NIX macht. also haben die einergieeinstellungen im windows nichts damit zu tun.
Ich habe im bios so lange herumgebastelt, mit tatatur, ohne tastatur (boot) energieoptionen hin und her, hat aber alles nix gebracht.
Ist der Powertaster defekt? Kannst ja mal versuchen das Kabel vom Reset an den Stecker von Power zu schließen, wenn dann der Rechner bei Betätigen der Resettaste angeht, weißt Du woran es liegt. Du kannst auch mal versuchen die beiden Pole mit einem Schraubenzieher zu überbrücken, wenn der Rechner startet, siehe oben.
Garantie? Dann tauschen.
Hallo!
Ich habe bei meinen 2 boards genau das selbe problem gehabt - wird von MSI als Garantie getauscht!!!!!
Viel Glück!
