Motherboard und CPU - Was muss passen
AznTurtlezombie
Juli 2010
Guten Tag,
Im Internet findet man unmengen an Threads, in welchen Leute für ihr Mobo einen passenden CPU suchen, oder anders herum.
Um das Internet nicht noch weiter mit einem neuen exotischen Pärchen meines persönlichen Systems zuzuspamen möchte ich generell wissen:
Worauf muss man achten, wenn man die zwei Komponente Mobo und Prozessor kaufen möchte?
Im Internet findet man schnell heraus, wichtig ist der passende Sockel.
Doch was hat es zum Beispiel mit dem Chipsatz auf sich?
Wenn ich, nur als BEISPIEL, einen AMD FX CPU habe, muss der Chipsatz des Motherboards dann auch ein FX Chipsatz sein oder macht es auch ein anderer?
Was bedeutet der Unterschied des Chipsatzes für den Prozessor?
Danke im Voraus
Robin
Naja, das hätte man auch alles googlen können...
Prinzipiell muss nur der Sockel der passende sein. Es kann aber sein, dass der Entwickler einen neuen Chipsatz für neue CPU's auf Basis des "alten" Sockels heraus gebracht hat, wo das nicht geht.
Pauschal kann man das nicht sagen, da es meist dann von den Mainboard-Herstellern abhängt, ob sie ein BIOS-Update zur Verfügung stellen, welches dann die neuen CPU's für das entsprechende Board in die Kompatibilitätsliste mit aufnimmt.
Manchmal ob er überhaupt funktioniert, manchmal ob gewisse Features/Funktionen funktionieren und manchmal hat es gar nichts mit der CPU zu tun, sondern stellt z.B. nur mehr Anschlüsse zur Verfügung.
Du siehst, es gibt hier keine einfache Antwort, ohne Seitenweise Bsp. zu nennen. Es ist eben bei jeder Prozessor/Chipsatzgeneration und von Hersteller zu Hersteller immer wieder grundverschieden.
Für eine CPU muss der Sockel passen (und das Mainboard muss diese CPU unterstützen).....mehr nicht. Der Chipsatz macht dann den Unterschied zwichen den Features die ein Mainboard bietet.
"Nur als BEISPIEL" du willst einen AMD FX-8320, dann brauchst du logischerweise ein AMD Sockel AM3+ Mainboard. Diese gibt es mit verschiedenen Chipsätzen von alt nach neu -> von 7xx nach 9xx.
Wenn du also keine ausgefallenen Wünsche hättest in "deinem BEISPIEL" wäre ein AMD Sockel AM3+ mit Chipsatz: 970 Mainboard eine aktuelle und gute Wahl. Oder wenn es etwas mehr sein soll auch ein AMD Sockel AM3+ mit Chipsatz: 990X Mainboard.
Den genauen Unterschied der Chipsätze kannst du aber auch selbst nachlesen, z.B. Hier......sowas findest du klar für alle anderen Varianten auch, wie eben was Intel betrifft......
Danke für die schnelle Antwort!
Um dann näher auf den Chipsatz einzugehen:
Nach welchem Kriterium wird dann, nach gefundenem CPU das Mobo ausgesucht? ( SOCKEL nicht eingerechnet)
Spielt der Chipsatz dabei eine große Rolle oder such man sich Kriterien wie Ram und PCI Steckplätze ( etc. )und gibt sich nach einem gefundenen Mobo mit dem Chipsatz einfach zufrieden?
An Chiller24:
Man findet halt bei Mobo-Anbietern auf den Websites unterschiedliche Chipsatz Mobos z. B. fx 990 und f 990.
da frag ich mich ob das bedeutet, dass das Mobo mit dem neueren Chipsatz mehr Optionen hat usw. oder ob das gar nichts mit der Vielfalt und Anzahl an Steckplätzen auf dem Mobo zu tun hat, sondern einfach der Informationstransfer auf dem Mobo schneller/reibungsloser läuft
Danke für den Artikel Chiller24. Stand genau drin was ich gesucht hatte :)
Chipsatzmodell kann man also auch ablesen, wie viele/welche Steckplätze auf dem Mobo sind + weitere Infos über das Motherboard.
Danke euch ;)
Das kommt ganz auf den Einsatzzweck an. Meistens reicht zur Auswahl eines passenden Modells bereits die Kombination aus dem Preis, einem vertrauenswürdigen Hersteller (da denkt sowieso jeder anders) und der benötigten Ausstattung sowie den vorhandenen Anschlüssen. Wenn man aber wirklich auf Nummer sicher gehen will, gibt es noch mehr zu beachten. Hier mal ein drei Beispiele:
Wenn jemand (interne oder externe) USB 3.0 Anschlüsse benötigt, empfiehlt sich der Griff zu einem Board, welches diese Funktion bereits im Chipsatz enthält, weil die meisten zusätzlichen Host-Controller-Chips keine zufriedenstellende USB 3.0 Leistung bieten können. Das selbe gilt - beziehungsweise galt - übrigens auch für SATA 6Gbs.
Was ist, wenn man neben einer Grafikkarte noch andere PCIe-Steckkarten verwendet? Nicht jedes Board stellt für die jeweilige Kombination die optimalen PCIe-Lanes zur Verfügung. Das macht bei den aktuellen Grafikkarten zwar nur sehr selten einen Unterschied, aber es gibt auch andere PCIe-Karten, welche unter Umständen bis an die Grenze gehen können (zum Beispiel die Übertragungsraten einer SSD) und auf manchen Boards in bestimmter Bestückung nicht ihr Optimum erreichen können.
Und dann gibt es auch noch die Frage der Prozessorkühlung. Meistens hat man damit kein Problem, es gibt aber seltene Kombinationen aus Motherboard und Kühler, die nur schlecht oder gar nicht passen. Mal muss beachtet werden, dass die RAM-Slots vom Prozessorlüfter überdeckt werden (Lösung: Low Profile), mal ist die Ausrichtung des Kühlkörpers/Lüfters eingeschränkt und manchmal passt der riesengroße Tower-Kühler überhaupt nicht (weil auf das Board montierte Kühlkörper im Weg sind).
Im Zweifelsfall fragt man im entsprechenden Forum nach, ob es an einer Hardwarezusammenstellung Kritik gibt :)
"... Chipsatzmodell kann man also auch ablesen, wie viele/welche Steckplätze auf dem Mobo sind + weitere Infos über das Motherboard."
Da die Mainboards in der Regel nicht unsichtbar sind, kann man sich die Platine auch einmal anschauen und sehen, wie die Steckplätze verteilt sind und welche Anschlüsse am speziellen Board vorhanden sind!
Außerdem: Nicht jedes Feature oder jeder Anschluß, der bei einem Chipsatz möglich ist, muß auf einem Mainboard vorhanden sein!
Okay, danke für die ganzen Beiträge!
Haben mein Wissen über Mobos deutlich verbessert und bestimmt können andere den Thread auch für sich nutzen :)
der Chipsatz sagt nichts über die Leistungsfähigkeit der Cpu aus.
Der Chipsatz bietet entweder mehr oder weniger Anschlüsse, z.B s-ata USB 3 usw.
Wenn das Board die CPU supportet, kauft man sich eben das Board, welches alle Anschlüsse hat die man benötigt.
