MS EBS 2008 Standard unter Hyper-V RWW timeout
R
rumsi
ich habe hier ein äusserst diffiziles Problem.
Ich habe eine EBS 08 Umgebung auf einem Hyper-V installiert. Soweit so gut.
Alles war Basiskonfiguriert, ebenso der Remote Web Workplace kurz RWW.
Der Zugriff funktionierte ohne Probleme von jedem der 3 Server des EBS.
Nach einiger Zeit, wird der Zugriff unmöglich.
Der RWW scheint ewig zu laden und gibt am Ende einen Timeout aus welcher besagt, dass /Remote also im Grunde das RWW-Folder nicht gefunden werden kann.
Es wurde jedoch in der zwischenzeit keinerlei Konfiguration irgendwelcher Komponenten oder Services durchgeführt.
Ich war kurz Mittagessen und danach hat es nicht mehr funktioniert.
Selbst wenn ich vom MEssaging-Server selbst auf welchem der RWW liegt, versuche zuzugreifen, funktioniert es nicht mehr.
Das RWW-Folder ist definitiv vorhanden.
In Sachen Netzwerkonfiguration läuft im Moment alles in einem virtuellen Netzwerk, da ich die Umgebung dieses Wochenende in ein bestehendes Firmennetzwerk migrieren wollte und daher bereits der DHCP vorkonfiguriert laeuft.
Das verhindert, dass ich aus dem virtuellen LAN herausgehe, sonst würde ich den abzulösenden DHCP töten.
Ich bin gerade ziemlich konfusioniert (;) ) und hab keine Ahnung an was das liegen könnte.
Selbst mit Snapshots welche vorher mit der funktionierenden konfiguration gemacht wurden, funktioniert der RWW nicht mehr.
Gruß und Dank,
rumsi
Also meine Vermutung dazu, wenn es selbst mit den Snapshots nicht mehr funktioniert, dann muss das Problem doch eine Ebene höher liegen. Ist irgendwas am am Hyper-V geändert worden? Können die Maschienen sich noch gegenseitig pingen? Windows Firewall Einstellungen überprüft?
Edit: Ist der User mit dem du auf dem RWW zugreifen willst in der richtigen Benutzergruppe?
Der Ping geht durch, ebenso können sich alle Server gegenseitig in der Umgebung sehen.
In der Hyper-V konfiguration wurde nichts geändert. Das ist das Kuriose.
Ich habe, bevor ich Mittag gemacht habe noch einmal das Webinterface gestartet, dies hat funktioniert, dann habe ich meinen Arbeitsplatz verlassen und bei der Rückkehr trat der o.g. Fehler auf.
Zu einer Benutzereingabe komme ich nicht. Sobald ich die URL bestätige dauert es eine halbe Ewigkeit (ca. 5-10 Min) bis er dann zur o.g. Fehlermeldung kommt.
Eine Benutzerabfrage erhalte ich gar nicht mehr.
Hast du in der SBS Console unter Shared Folders und Web Sites die RWW Site nochmal Enabled? Was spukt das Ereignisprotokoll auf dem Server aus?
SBS Console? Meinst du die System Center Essentials?
Das Log spuckt gar nichts aus, dass ist mein größtes Problem. ich hab keine ahnung nach was ich genau suchen soll
Ach Sorry war ja EBS nicht SBS :) Jo die Console meinte ich, und dort dann die Site nochmal auf Enable stellen und nochmal versuchen.
Ich kann leider den Punkt nicht genau finden.
Was ich noch verifizieren konnte: /OWA geht!
nur /REMOTE nicht
Im Ereignisprotokoll auf den EX ist eine Warnung zu finden von:
ASP.NET 2.0.50727.0
Process ID 1309
Was sich gerade herausgestellt hat, ist das die Domäne scheinbar keinen zugriff auf den physikalischen Pfad hat. Weiss jemand wie ich das wieder "herstellen" kann?
Funktioniert es nach einem Neustart des IIS bzw. des Messaging Servers oder überhaupt nicht mehr?
Wenn es auch auf dem Messaging Server nicht läuft, sind Authentifizierungs- und Firewallprobleme auszuschließen. Auch mit dem Hyper-V Host hat das IMHO nichts zu tun.
Wird evtl. in der EBS Konsole des Verwaltungsservers etwas angezeigt?
BTW. Beim EBS lauern einige Fallen, über die man Bescheid wissen sollte, bevor man produktiv geht. So funktionieren z.B. manche Dienste/Agents nicht mehr, wenn man das Domänenadmin Passwort ändert:
EBS Domain Admin
Hi,da ich das selbe Problem habe muss ich hier mal pushen.
Ich hab das ganze allerdings physisch laufen.Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
