hildefeuer
Admiral
- Okt. 2009
Hallo habe hier einen PC aus der Verwandtschaft bei dem offensichtlich das Board oder CPU defekt ist.
Er startet nicht mehr, kein BIOS, keine Pieptöne nix tot.
Habe das Netzteil, AGP Grafikkarte getauscht und den Ram-Riegel ebenfalls gegen funktionierende.
Aber nix. Wie kann man eingrenzen ob CPU P4 3,06GHZ Sockel 478 defekt ist oder das Board?
Habe leider kein Board in dem Ich die CPU testen kann und keine CPU mit der ich das Board testen kann.
Ich vermute, die CPU ist tot. Weil: Der Rechner ist von einem 72 jährigem, der hat auf telef. Anweisung eines Bekannten vor ein paar Wochen die Batterie des Boards gewechselt, da die Uhr und Datum immer falsch waren. Danach hat man Ihm telf. Anweisung gegeben was er im BIOS einstellen muss, damit der Rechner wieder startet. Vermute das die Werte für die CPU falsch standen. Kennt sich jemand mit dem Board aus, bei Reset was sind dort für Werte als de fault drin? Ist das ein Board, das die CPUs automatisch erkennt oder muss man alles einstellen zu Fuß?
Habe mir das Board angeschaut es sind keine aufgeblähten Elkos oder sonst irgend etwas vorhanden, was auf defekt hin deuten vorhanden. Lüfter läuft.
