MSI AIO 360 an System FAN?
eddietwo
Dez. 2016
HEY
nutze ein b450 VDH PRO
Dieses hat leider keinen OPT oder PUMP Anschluss.
Kann ich die 3 Pin der Pumpe an den Sys 1 anschließen oder wird die Pumpe dann geregelt und geht kaputt?
Ist eigentlich völlig egal . Der PUMP Port läuft meist nur direkt auf 100% Leistung. Nichts was man an einem anderen Anschluss nicht auch einstellen könnte.
Selbst wenn der SYS 1 regelt wird, kann man ja abstellen. Pumpe auf weniger Drehzahl laufen lassen ist aber kein Problem und machen ja viele.
Heißt einfach auf DC stellen bei 3 Pin und den Sys 1 Fan dann auf 100 Prozent dauerhaft und gut ist?
Kann aber nur Drehzahl einstellen bei DC
Siehe Bild ( leider ein Beta Bios da nur hier der ryzen 5000 läuft)
Stell Smart Fan Control einfach aus, dann regelt er nicht mehr und gibt 100% Spannung drauf.
Reaktionen: eddietwo
