msi k8n neo4-f, OC
dayworker123
Dez. 2005
hi
habe einen x2 3800+ ,939 auf einen k8n neo4-f
Da mein board nicht hoch kommt (dachte ich ) hatte ich Ihn auf 2350 laufen , heute hatte ich dann noch mal getestet und 245 und 240 gingen nicht .
Also 235 wieder und auch ,nicht prime stabil , hatte damals auch nicht mehr getestet (nur kurz)(8800gts wollte nur mehr leistung) und 3dm06 lief und cod2 auch .
Dann wollte ich den reference Takt (board) mal aus loten , und habe mit 8,5 *250 gestartet und lief 3h 23 min habe selber abgebrochen und wollte weiter machen mit einen höheren Fsb. (255)
Dann habe 255 *8,0 eingestellt und blue screen beim WIN start.
und dann 9 mal 250 und auch probleme bei starten. Und das verstehe ich nicht: 250 lief
255 schon nicht mehr , aber wieso läuft den 9*250 nicht sind nur 2250 und cpu lief doch schon bei 2350 , 2400 .
Oder ist das so das bei 255 das board ausetzt und bei 9*250 der cpu probeme hat
Auf ein asrock 939 lief der cpu schon auf 10*260 zwar auch nicht zu 100% stabil erst nach ca 2,5 std prime fehler.
Die anderen einstellungen sind alle so wie sie sein mussen, Ht bus niemals über 1000 und ddr am teiler anpassen ,brauche ich aber nicht dar ddr500 drin ist mit timings von cl3 und 2T.
Hab das selbe Mainboard noch hier leider jetzt zerstört und grad eingeschickt!
Mit meim X2 3800+ hab ich maximal 280Mhz x10 hinbekommen danahc macht das Board dicht... wie siehts denn mit Volt aus, ich musste Northbridge Spannung anheben!
Wieviel vCore hat denn die CPU?
Hast du auch den HT Multi runtergestellt auf 4 oder 3 ? Wenn er noch auf 5 steht könnte das erklären warum er nich hochfährt!
Nunja es gibt bessere Boards zum OCen deswegen hab ich mein MSI auch gegen ein DFI ausgetauscht da geht der Reference Takt auch noch bei über 330 :king:
Hab auch nochn Opteron 146 hier rumliegen ... 290x10 machter nur mit >1,5v aber 322x9 machter mit weniger als 1,5v obwohls ja beides 2,9ghz ergibt!
Also paar sachen sin schon irgendwie komisch!
Edit: habs grad gesehn HT Bus nie über 1000Mhz also sehr komisch ka was da los is, heb mal NB Spannung an! Ich hab auch schon auf 1,7v gestellt damits stabil läuft!
hi
vcore war beim test 1,375 v
chipsatz glaube ich auf 1.6 , muss mal auf 1.7 testen .
Wie gesagt hatte auch probleme schon meinen (jetzt verkaufen) 4600+ toledo.
Aber ich dache immer das das ding (board ) keinen fsb über 225 hinbekommt , und dann teste ich das erstemal 8,5 *250 und das ding lief 3.5 std prime stabil auf beide kernen.
Und bei 8*255 nicks mehr Chiptakt war sogar kleiner ,2040 statt 2125.
Und bei 9*250 =2250 auch ebenfall kein start von windows mehr möglich, obwohl bei 10*235,10*240 und 10*245 Mhz windows sicher hoch gefahren ist , nur prime war unmöglich .
Und in einen asrock 939dual board lief der cpu schon mit 10*260 sogar ca2 std. prime stabil
dann fehler.... aber immer hin:o
dayworker
edit: Habe Ihn jetzt erstmal auf 10*225 =2250 bei 1,300V und 5 std. prime stabil , aber meine 8800 langweilt sich einwenig .
Is deine CPU ein Manchester E4 oder ein Toledo E6 ? Nur mal so interessehalber^^ Ich hab nen Toledo E6 der starter auch noch bei 3012Mhz :cool_alt:
der jetzt (3800 x2) ist ein menchester , aber der 4600+ war ein toledo.
fazit bin mit beiden aber leider nicht weit gekommen , alles wegen diesen schrott von MB
Wieso machen die den extra diese ganzen oc funktionen rein , wenn dieser schrott eh nicht läuft.
:freak: habe mir dieses board sehr spät gekauft , s939 war schon am sterben , und das witzige daran ist das ich extra wegen adata ddr566 umgestiegen bin die in meinen beiden Asrock
nur blue screens beim Win start verursacht hatten-- laut vielen User lag das daran das asrock
zu wenig vdimm liefert , aber bei beiden Board läuft ein sd 3700+/4000+ auf 2805/3000 Mhz
also sprich mit 255/250 Fsb 12 std. prime stabil :freak:
Die San diegos sind eh die besten , die x2 werden schell heiss
hi. ich habe meinen opteron 170 auf diesem board auf 2900 gebracht... also 10x 290...
bisher läuft alles.. prime kommt heut nacht zum einsatz...
allerdings hab ich dazu meinen speicher (GEIL 2GB) mit 133 MHz .. also am ende mit 193 anstatt 200 MHz laufen... aber ich denke das ist nich schlimm... bisher lief alles mit Ram: 166 , RefTakt: 250... Multi 10 - ziemlich stabil... scheint es mit 2900 auch zu tun ^^ aber wie gesagt - ich weis nich wie sich das mit dem etwas langsameren speicher auf das gesamt system auswirkt... habe bei 3dmark06 nur 1765 punkte :( was aber wohl an meiner 6600GT liegt die alles runterzieht...
nur cputest bei 3dmark06 bringt mir denn 2176 punkte...
also das board an sich geht schon ganz gut mit wie ich herausgefunden habe... es ist oft auch die cpu die ein wenig zickt...
