Thomaswww
- Feb. 2004
Hallo Allerseits,
gestern hab ich das BIOS auf die Version 1.8 geflashed. Vorher hatte ich v1.7. Nun habe ich ein paar merkwürdige "Entdeckungen" gemacht:
Seitdem ich das neue BIOS drauf habe, ist in MSI CoreCenter die CPU temp. auf 40°C und die MB Temp. auch auf 40°C.
Das verwundert mich, da ich vorher im idle Zustand ( mit C & Q ) ca. 50°C CPU stemp hatte.
Gut, im Text stand, dass die angezeigte CPu Temp. korrigiert wurde. Also noch einigermaßen Verständlich.
Nun habe ich mir zur Kontrolle "SpeedFan 1.41" gezogen.
Hier die Temperaturen:
Bemerkung: Ich habe CPU und Gehäuse Lüfter aus gestellt ( 0rpm )
Vergleich CoreCenter zum selben Zeitpunkt:
Bemerkung: Falsche CPU und MB Werte!
--> Welchem Programm soll ich denn glauben? Im BIOS stehen wieder komplett andere Werte
Eine weiter Sache ist mir aufgefallen: Wenn ich dem Lüfterdrehzhal mit SpeedFan einstelle, dann zeigt das auch ein sehr chaotisches Verhalten:
Bei 40% = Max. U/min? Wie kann das sein?
Wenn ich beide Lüfter auf 0 habe, ist mein PC schön leise, aber ich habe Angst um CPU und MB! Was wenn die Temp. Werte nicht stimmen?
Dazu habe ich einen Test gemacht: Bei Betrieb Gehäsue auf --> CPU Lüfter auf 0rpm ---> 10 min gewartet (idle) und dann an den Kühlkörper gefasst. Ergebnis: Handwarm. Wirklich, da ist das Wasser aus der Leitung heisser!
*UPDATE*
So hab jetzt nach 20 min "alle Lüfter auf 0" mal schlagartig auf "100%" gestellt (CPU auf 3700 U/min und Gehäuse auf 1500 U /min)
Ergebnis:
Was sagt man dazu? Ist etwa Temp2 die CPU Temperatur? 22°C ? nein oder?
Aber wieso reagiert dieser Sensor so krass auf die Drehzahländerung?
- Was ist meine CPU Temperatur?
- Was bedeuten die 138°C von der einen HDD?
Fan01 (CPU, 70mm, AVC)
00% = 0rpm (überprüft --> korrekt, Lüfter steht)
05% = 2909rpm
10% = 2860rpm
15% = 2860rpm (hörbar)
20% = 2813rpm (hörbar)
25% = 2766rpm (hörbar)
30% = 2860rpm - 2813rpm (hörbar)
35% = 3184rpm - 3245rpm (leicht nervend)
40% = 3750rpm (sehr deutlich nervend)
45% = 3350rpm (drehzahl springt hörbar.. schwankt zw. 3350 und 3410rpm)
50% = 3245rpm
55% = 3184rpm
60% = 3125rpm
65% = 3013rpm - 3100 rpm
70% = 3068rpm
75% = 3068rpm
80% = 3068rpm
85% = 3184rpm
bis 100% gleich bleibend (3184rpm)
--> ungerade % - Werte
42% = 3444rpm
41% = 3668rpm
39% = 3516rpm
01% = 2909rpm
Fan02 (120cm Gehäuse Lüfter; hinten (noname))
05% = 1455rpm (tiefes "grollen", ganz klar raushörbar)
10% = 1455rpm
15% = 1455rpm
20% = 1455rpm
25% = 1480rpm
30% = 1480rpm
35% = 1480rpm
40% = 1500rpm
bis 100%= 1500rpm
Zusammengefasst
- Bin ich alleine mit meinen Problemen?
- Hat sonst jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
*UPDATE*
Ergebnis:
