MSI M Power mysteriöser Debug LED code - kein Videosignal/ kein USB Signal
bppaul
Dez. 2013
Hi leute,
mein Rechner bootet seit 2 tagen nicht mehr. Auf der Debug LED des Board erscheint 00 10 19 55. Im Handbuch habe ich schon nachgeschaut aber speziell zu diesen Zahlen nichts gefunden.
Das ganze ging so los - Ich schaute einen Stream, diesen hatte ich pausiert. Als ich weiter schauen wollte bemerkte ich das der Rechner ein Standbild hat/ eingefroren war. Er reagiert auf keine Eingaben. Also neustart am Gehäuse. Danach fuhr er immer nur kurz an und fuhr direkt wieder runter. Wenn man den neustart länger gerdrückt gehalten hat fuhr er auch 1-2 sekunden länger an. Total kurios. nachdem ich alles abgezogen hatte. Graka ausgebaut und nur 2 von 4 Riegel drinn gelassen habe zeigt sich folgendes Bild.:
Rechner startet wieder(auch wenn graka wieder drinn + alle rams, fehler bleibt gleich) , zeigt aber kein Bild. Weder über DP/ HDMI auf Graka noch DP/ HDMI am Mainboard. Die LED zeigt 00 10 19 55.
Die USB Anschlüsse funktionieren Am Gehäuse nicht mehr. Ich vermute sie bekommen keinen Saft vom Board. Die USB Anschlüsse am Board selber funktionieren auch fast alle nicht mehr bis auf 2 oder so. Das habe ich noch nicht hundert % eingegrenzt. Aber fakt ist das der Großteil der USB Anschlüsse nicht mehr funktionieren/ keinen Saft abgeben. Das dumme ist auch. Der sockel für den i7 ist ein 1150. Eigentlich lohnt es sich ja noch nicht mal jetzt noch n neues Board zu kaufen oder. bezgl kein/ kaum Support usw.. Da kommt man ja fast schon besser wenn man alle Teile verkauft und einen neuen PC baut. Ach ist das alles doof...
Habt Ihr noch eine Idee? Oder denkt Ihr auch das war´s.. ? :/
mSI M Power Z87
i7 4770k
r9 290
ballistic sport 4x4 GB
be quiet straight power 80plus 700w
Hier ist ein Video, was ich erst gemacht habe, von dem Code auf meinem Board: YouTube
Hier ist ein Foto, was ich erst gemacht habe, vom Handbuch bezgl der Debug Codes: 20181014-102838 — imgbb.com
55 ...speicher, genauer: frühe speicherinitialisierung
2ter block von oben, letzter eintrag im block, 8ter eintrag von oben.
nimm den speicher mal raus, eventuell kontaktpflegemittel, tu wieder rein.
wenn ned geht, versuchs mit 2. bzw mit einem. bei einem oder 2 lt handbuch richtig stecken.
Hi whats4, Danke für deine Hilfe. Ja ich hab eben nochmal graka, Soundkarte und alle ram riegel rausgenommen bis auf einen und er startet tatsächlich wieder normal. ich steck mal nach und nach alle riegel einzeln durch und schau ob einer hin ist, Im besten fall nimmt er alle 4 wieder und es war wirklich nur ein kontakt Problem. was aber komisch wäre da ich alle 4 bereits draußen und wieder drinn hatte.. mal sehen ..
vielleicht ist einer problematisch...
probiere alle 4 einzeln durch
jop mach ich jetzt :) Danke
Aber komisch das USB zeitweise kein Strom lieferte über frontpanel und MB. Das war in dem Augenblick als er an war aber kein Videosignal kam über die Anschlüsse auf der Graka und Mainboard und der Debug code angezeigt wurde.,. Der Zusammenhang erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
also - 1 von 4 Riegel ist Defekt. PC startet soweit wieder ganz normal. yuhu xD Danke nochmal für die Hilfe
nuja, das mit dem speicher könnte ja ein symtom sein, daß das board beginnt, probleme zu kriegen.
besorg dir ein gutes testsystem, hirens boot cd oder ähnliches, und teste mal die grundfunktionalitäten durch.
anfangen mit speicher (memtest86), weiter mit hauptplatine, am schluss stresstest.
wenns irgendwo grundsätzlich hakt, sollte sich das offenbaren.
Ja für die Zukuft werd ich ihn nochmal auf den OP Tisch legen und das mal in Ruhe durchgehen. Der muss eh mal neu aufgesetzt werden.
