Hi ich wollte heute mal ausprobieren wie hoch so mein AMD 3500+ geht.
Hab in Bios FSB auf 220 und Multi auf 11 sowie HT auf x4 gestellt. Speicher steht auf 200MHz.
Nur wenn ich Neustarte wird der Speicher auch auf 220 getaktet. Gibt es keine Möglichkeit meine Corsair 3200 Pro im async laufen zu lassen?
also asynchron und synchron gibt es in einem Athlon 64 System nicht,
wenn du mehr wissen willst folge dem Link in meiner Sig.
Um den Speicher herunterzutakten musst du im Bios auf DDR333 stellen.
Du kannst aber auch die Speicherspannung erhöhen, dann sollten
220MHZ (DDR440) kein Problem sein mit dem Speicher.
Eventuell auch die Speicher-Timings etwas entschärfen.
Danke erstmal. Also heisst das das egal welchen FSB ich einstell der Takt vom Speicher geht immer mit. Verwundert mich nur weil im Handbuch steht wenn ich denn Max Takt auf 200 stell bleibt er auch auf Max 200MHz. Na ja das Handbuch is eh voll Sch.....
Wenn du auf 200MHZ stellst sagst du dem System das der Speicher als 400 DDR Speicher angesprochen wird. Diesen Speicher übertaktest du und so läuft der halt dann um die Anzahl der FSB höher.
Setzt du deinen Speicher auf 333 wird dieser vom System als 333 angesprochen, jetzt knallst du den Takt um 10 % nach Oben ergo hast du 333 Speicher +33,3 also läuft dein Speicher dann als 366 MHZ Speicher. Und wenn du weiter runter gehst umso höher kannst du ja dann den FSB schrauben.
