MSI NEO2 kompatibel mit Crucial Ballistix 8500
theolivert
Feb. 2008
Hi!
Ich wollte nachfragen ob das MSI Neo 2 kompatibel ist mit den Crucial ballistix 8500 die mit 1066 mhz.
Hab diesen Speicher und wuerde gerne auf das Motherboard umsteigen.
Auf der MSI Hp steht
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
• Supports up to 8GB memory size.
• Supports dual channel DDR2 memory architecture.
• Supports DDR2 667/800/1066 (OC) memory interface.
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1261&maincat_no=1&cat2_no=170
Also 1,8 Volt
Der
Crucial Speicher hat aber 2,2 Volt
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=242021
Wenn ich den Speicher auf 800 mhz betreibe, muesste er doch sicher laufen? also braucht weniger volt??
Ich weis es nicht. Nachher funktioniert das System nicht wegen dem falschen Speicher.
Waere um eine antwort sehr dankbar!
MFG
Oliver T.
Der Speicher benötigt um stabil auf 1066MHz zu laufen 2,2v. Das Board unterstützt Voltagen für den Speicher von 1,8 bis 3,3v. Ich denke, dass es nicht am Board scheitern wird. Unter 1066MHz wird er sicherlich weniger Spannung benötigen um stabil laufen zu können.
http://www.awardfabrik.de/mainboards/msi-p35-neo2-fr-6.html
Cheers.
Danke fuer die Antwort !
Gut dann muesste ich theoretisch ein bild kriegen nachdem ich das system zusammengebaut habe.
Und genug Spannung ist auch drauf auf den Ram Slots.
Das beruhigt. Naja dann kann ich ja mal versuchen ob es funktionieren wird ;)
Der Ram wird ja dann sowieso auf 800 mhz laufen naja aber besser als neuen kaufen.
