Mobile
MSI P35 Platinum boot Probleme... :(
frucktzwerg
Juli 2006
morgen leuts =)
mein mainboard läuft eigentlich ohne probleme und super stabil, wenns denn mal läuft. das Problem ist nämlich, dass es nicht mehr bootet, nachdem ich den saft, in form von ner steckerleiste mit schalter, abgezogen hab. dann bootet mein Rechner erst nach dem 3 oder 4ten versuch. entweder sind dann die leds für die CPU rot oder die für den speicher. ab und an kommt dann beim booten, wenns denn wieder klappt, ein hinweis, dass die overclocking konfiguration fehgeschlagen sei und ich das BIOS auf standart einstellungen setzen soll. misteriös dabei ist, dass ich nie versucht habe irgentwas am System zu übertakten.
das Problem habe ich allerdings nur, wenn der pc vom stromnetz getrennt war. also wenn ich in neustarte oder auschalte ohne meine steckerleiste auszuschalten bootet er wieder problemlos.
wenn er dann mal läuft, läuft er ohne probleme und auch stabil. ich hatte bis jetzt noch keine abstürze oder sowas.
ich hab ein BIOS update gedacht auf 1.10
mein System:
Q6600
2 x 4096MB-KIT A-DATA PC6400/800,CL 4
MSI P35 Platinum Combo
Zodac 280GTX
be quiet Dark Power Pro P7 550W
habt ihr vielleicht ideen?
... hast du das Problem schon immer? Wenn möglich mit anderem Netzteil testen. Die Meldung wegen "Overclocking" kommt, weil das Board annimmt wenn mehr als 3 mal ein Reset gemacht wird, dass es wegen Übertaktens geschah. Reine Sicherheitsmaßnahme seitens MSI.
Bei dem Board, ich hab es selbst, bis runter zum P35 Neo2 etc, Bootet er nicht sofort, bei einem Kaltstart. Also wenn er vom Stromnetz getrennt war. Dann fährt er nur einmal kurz hoch, die Lüfter drehen an, die LEDs leuchten kurz, dann geht er wieder offline. Wie eine Selbstdiagnose. Erst danach kannst Du normal den Anschalter betätigen. Wenn Du diese Phase ignorierst, wirds natürlich zum Geduldsspiel den PC anzubekommen.
ich würde einfach mal eine neue mainboard-battierie einsetzen. sieht so aus als ob sie leer wäre.
dadurch gehen die einstellungen im bios verloren und er muss die standard einstellungen laden.
Fixier den 2. PCIe durch die Bioseinstellung doch mal auf "4x" statt Automatisch.
Damit gabs zumindestens früher öfters mal Probleme bei der P35 er Reihe von MSI.
(FR/FIR sind Platinum Boards mit anderem Sticker...)
