hallo, hab heute die MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC bekommen welche vom werk aus schon mit 850/1300mhz getaktet daher kommt, aber lassen sich die shader bei dieser version auch freischalten? hat vielleicht jemand bei der gleichen karte schon die shader freigeschaltet?
MSI R6950 Twin Frozr III Shader unlock möglich?
- Ersteller cullug
Legolasvegas
- März 2010
Nur mal so neben bei! Es kann auch Schief gehen!!!!
Shader Unlock bringt max. 5% habe es ausprobiert. Probier lieber mal ob die Karte mit den Tacktraten der 6970 läuft. ( MSI Afterburner !!) 880/1375 MHz macht meine Sapphire problemlos bei 1.125V.
Eigentlich erübrigt sich dann das Flashen.
Ich habe in einem anderen Rechner noch eine Powercolor 6950 die ich zur 6970 geflasht habe und kann nur minimale Vorteile ausmachen ( Diff ca. 30 Punkte bei Unigine Heaven).
Joe
Hier gibt es alles was du brauchst..http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
Joe
wenn ich mein original bios welches ich mit gpuz ausgelesen habe und es in RBE lade kann ich das kastchen 6950zu 6970 anwählen aber wenn ich die datei speichere bekomme ich nur ne rom datei anstatt einer bin, und ich hab leider kein diskettenlaufwerk die rom datei zu flashen.
hat jemand zufällig schon eine only shader bios mit 850/1300 mhz?
dfgdfg
- Sep. 2010
http://www.techpowerup.com/vgabios/96402/MSI.HD6950.2048.110324.html
Bin auch dabei zu überlegen welche 6950 ich mir kaufen soll. Sag bescheid wie es gelaufen ist. Pass aber auf, dass du das original BIOS sicherst und das 2. nicht kaputt flashst.
duudee schrieb:http://www.techpowerup.com/vgabios/96402/MSI.HD6950.2048.110324.html
ist das ein shader unlock bios?
Ja, mich würde auch interessieren wie sich der Kühler unter max. Last verhält.
Gibt es tatsächlich eine zufriedenstellende Kühllösung der Hersteller ?
Du must unbedingt den Artikel von TechPowerUp lesen, dann beantworten sich deine Fragen bezüglich des Bios von selbst.
dfgdfg
- Sep. 2010
@cullug
Hab's kurz in RBE geöffnet und da ist der Hacken bei den Shadern drin.BIOS is modified to enable shaders.
da ich dafor die club3d mit ref.kühler hatte und das ding so laut wie eine turbine war bin ich auf eine Accelero XTREME Plus umgestiegen welches wirklich traumhaft leise war bei temps um im idle um die 35 und unter last an die 60 grad hatte, kann ich sagen das die Twin Frozr III bis 40% lüfterdrehzahl fast unhörbar ist aber ab 50% lüfterdrehzal ist sie schon deutlich rauszuhören...
ich geb gleich bescheid ob das bios funzt.
so hab das besagte bios aufgespielt aber leider zeigt gpuz immer noch 1408 an also sind die shader nicht freigeschaltet.
luft nach oben ist gut leider kann mann die voltage nicht ändern! den regler bei afterburner kann mann zwar bewegen aber gpuz zeigt keine voltage änderungen an, voltage scheint wohl auch gelockt worden zu sein.
edit:
msi afterburner zeigt beim monitor leider auch nur 1.15V an also ist die voltage definitiv gelockt!
edit:
Warum willst Du die Voltage ändern, ist doch schon höher als bei einer Standard 6950?
Wenn dann würde ich es runtertakten - die meisten Karten machen doch >900 MHz mit 1,10 Volt.
Und was das Bios betrifft, wenn es in RBE angezeigt wird, kannst Du es auch mit dem RBE direkt ändern. Ob Du im Bios noch die Taktraten erhöhst, oder aber über Afterburner individuell nach Bedarf änderst, bleibt Dir vorbehalten - denkt dran, Speicher nur moderat übertakten, wenn überhaupt - bringt eh nix!
Lars_SHG schrieb:Warum willst Du die Voltage ändern, ist doch schon höher als bei einer Standard 6950?
kann mann die rom datei welches von rmb erstellt wird einfach über winflash in windows flashen oder muss mann eine bootbare disk oder usb haben?
schau dir das mal an http://www.vortez.net/articles_pages/msi_r6950_twin_froz_iii_power_edition_unlocking,1.html
http://uk.msi.com/marketing/dls/R6950_TF_III_PE_Unlock_BIOS_Guide.pdf
habe heute bei meiner 6950 TFIII Shader unlocked.
3DMark Vantage vorher: Graphics Score 15950
3DMark Vantage nachher:Graphics Score 17867
GPU-Z Version 0.5.3 zeigt mir auch die 1536 Shaders an
Habe das ganze mit RBE und ATI Win Flash gemacht.
ja hab davon gestern nacht gelesen und die halbe nacht probiert aber ich kriege keine bootfähige usb zum laufen, und wenn ich die bios r6950pex.bin welches unlock sein soll aber nur 64kb hat statt 128kb hat über winflash im windows betrieb flashe tut sich nichts er flasht zwar das bios aber leider zeigt gpuz nur die 1408 shader!
kannst du mal dein bios abspeichern und hier irgendwie runterladen bitte?
so habs jetzt geschafft vom usb zu booten und ich halt mich auch genau an die anleitung, das unlockbios wird zwar geflasht aber ich habe nach wie vor 1408 shader...was mach ich falsch?
