MTU Einstellung in Fritz!Box (7170)
Kahanamoku
Sep. 2007
Ich möchte gerne meine MTU Einstellung optimieren.
Optimale MTU = 1492
momentane MTU = 1420
Unter www.speedguide.net/analyzer.php bekomme ich die Meldung, das meine MTU durch meinen Router herabgesetzt wird.
Als Router benutze ich die Fritz!Box 7170. Im Einstellungsmenü unter Expertenansicht ist allerdings keine Einstellungsmöglichkeit bzgl. der MTU vorhanden.
Nun meine Frage, an welcher Stelle im Fritz.box - Menü kann ich die Einstellungen für die MTU anpassen?
In der Registry steht im betreffenden Feld bereits ein MTU-Wert von 1492, es sind halt nun noch die Einstellungen am Router nötig.
Also ich weiss natürlich nicht genau in welcher Datei => Google, aber an so Optionen wirst du nur mit telnet rankommen. Also über die Konsole die Dateien bearbeiten. Genauso kannst du ja dann auch die dns server etc. verändern, was über das FritzBox Menü so nicht geht.
Google mal nach telnet + fritzbox. Da wirste dann fündig. Du musst mit so einem art "Fake Firmwareupdate" den telnet Dienst auf der Fritzbox starten und kannst dann alles editieren was du möchtest.
gruß Markus
kommt auf deinen ISP an, bei der telekom ist der max MTU 1492, bei aol füher nur 1400
macht aber keine unterscheid, nur manche konsolen haben mit dem MTU probleme
Recht vielen Dank Markus!
Unter diesem Link bin ich auf eine Möglichkeit gestoßen die FritzBox zu modifizieren.
Wie gesagt ich möchte den Wert der MTU auf 1492 optimieren und somit die optimale Paketgröße erreichen, nur schränkt mein Router dieses ein obwohl der Optimalwert praktisch möglich ist.
den link woltle ich auch vorschlagen ;)
ach ja...
"nur manche konsolen haben mit dem MTU probleme"
"mit der MTU" heisst das.
MTU von 1420 ist doch kein Problem. Die Leitung wird dadurch praktisch nicht langsamer. Vielleicht kannst du es im unteren einstelligen Prozentbereich messen - aber - who cares?
Eine niedrige MTU kann auch z.B. bedeuten, dass dein Provider noch irgendwo nen Tunnel drin hat. Wir hamn über nen L2TP-Resale-Anschluss auch "nur" eine garantierte MTU von 1452.
