Mugen 2 Rückplatte passt nicht
FabsOne
Cadet 1st Year
Jan. 2011
Wie ich schon in meinem Beitrag hier schon kurz beschrieben hatte passt die Rückplatte des Mugen nicht zu meinem Mainboard, dem Gigabyte P67A-UD3-B3, da sich einige Pinns auf der Rückseite des Boards durch die Mosgumischicht drücken und so einen kurzschluss verursachen.
Jetzt versuche ich das Ganze zu beheben, bin mir aber nicht ganz sicher wie...
Ich habe daran gedacht plastikhüllen mit ca. 2 mm höhe unter die rückplatte zu montieren, damit die pinns nicht mehr die metall platte berühren und dann zusätzlich längere Schrauben zu benutzen.
Aber ich weiß nicht wie ich den Anpressdruck dann richtig einstellen soll da ich keine Erfahrung mit CPU Kühlern habe.
Habt ihr da eine Idee ?
Außerdem stellt sich mir die Frage ob das ganze noch genug halt bietet da dieser Kg Kühler dann nurnoch an den 4 Stellen mit den Schrauben hängt und nicht mehr mit der ganzen Fläche der Rückplatte.
Hällt das Board das aus ? nicht das es hinteher noch bricht ?
Oder hatten vielleicht schon andere von euch das Problem ? wie habt ihr das ganze gelöst?
hmm. du könntest du überstehenden lötstellen leicht wegfeilen.
Oder du legst ein bischen papier/pappe/plastik unter.
Hatte ich auch gemacht. Den richtigen Druck wirst du schon merken..
grüße.
Also ... emm ich hab das Asrock P67 B3 ... und der Mosgummi der Rückplatte drückt auch da auf paar Pins ... is aber iwie net weiter tragisch ... bist du sicher das es ein kurzschluss gibt, oder schätzt du es nur ?
Da ich den PC nicht selbst zusammengebaut habe, kann ich nur sagen was mir gesagt wurde...
Dass war so das der PC mit dem Mugen direckt nach dem start nach 2 sekunden aus ging, ohne ein lebenszeichen abgegeben zu haben. mit dem boxed lüfter läuft er jetzt, zwar sehr heiß aber er läuft.
Am Board wollte ich nichts abkleifen oder feilen.
Das mit der Plastik Isolierung scheint aber wohl nicht so ganz geklappt zu haben ...
aber danke für die antworten
Ich hab exakt dasselbe und da drückt nichts. Zumindfest habe ich keine Drucklöcher in dem Gummi meiner Backplate gesehen, als ich den mal runtergenommen hab.
Sicher, dass die Backplate richtig liegt? Also dass diese kleine "Kerbe" auch da ist, wo die "Beule" beim SOckel ist? (schlecht berschrieben, ich weiss)
ich glaube ich weiß was du meinst, aber ja, wenn ich die druckstellen so lese dann war die platte mit der Aussparung um die Beule des Sockels herum.
aber trotzdem drücken da einige Pinns.
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Fotos von den Druckstellen gemacht und von den Pinns die durchdrücken.
Die Pinns:http://img819.imageshack.us/i/dsc00219s.jpg
Die Platte:http://img37.imageshack.us/i/dsc00227sa.jpg
http://imageshack.us/f/854/dsc00229kopie.jpg/
Und was ich jetzt vorhatte war an den Roten Kreisen hier Plastik Unterlegscheiben in 2 mm höhe drunter zu legen damit die Pins nicht mehr an die Platte kommen. Was haltet ihr von dem Plan ?
Ich habe auch schon diesen Beitrag hier gefunden wo es einen Lösungsweg gibt, bei dem aber die Pins abgekiffen werden, wodurch aber ein Garantieverlust entsteht, weshalb ich das nicht machen werde. Ich poste den link aber trotzdem mal zur Vollständigkeit http://forum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&threadID=3576
ich habe den Scythe Mugen 2 Rev B und das Gigabyte P67A-UD3-B3. Allerdings kann ich dir nicht exakt sagen, ob da Pins auf das Gummi drücken, dazu müsste ich das Teil ja wieder ausbauen. Der Einbau ging ohne Probleme.
Mir würde nur einfallen, dass du evtl. die Backplate um 90° falsch gedreht hast. Ansonsten vllt. nochmal neu aufsetzen das gesamte Konstrukt.
