Fireplace April 2026
Multiplier bei AMD 3800+ X2
grisu63
Aug. 2002
Bei meinem S939 System steht der Multiplier auf 5x :(
(3800+ x2 Toledo S939)!
Bei anderen Systemen auf 10x
Was ist denn nun richtig??
10 x 200 MHz wären richtig.
Ist der Multi immer auf 5 oder nur manchmal?
Cool&Quiet aktiviert?
Was ist im BIOS eingestellt?
Im BIOS steht auch 5x und lässt sich nicht verändern.
Q&Q ist aktiviert. Der Wert scheint so zu bleiben.
Auf dem Board steckte vorher ein 3500+ SingleCore.
Habe das Board nach der Installation der CPU auf Defaults gestellt.
Es handelt sich jedoch um ein OEM Board s.u.
Da ist es kaum möglich, etwas einzustellen.
BIOS ist das Neuste drauf.
Du könntest mal einen CMOS-Clear machen.
Netzteil abschalten und dann entweder PIN umstecken oder Batterie rausnehmen.
Mußt im Handbuch nachschauen wie das auf dem Board funktioniert.
Danach wird die CPU neu erkannt.
Lade dir doch mal CPU-Z runter und stell dann mal ein Bild hier rein.
Wenn du dafür den FSB auf 400 hast ist es doch ok :P (joke)
Ich würde es mal versuchen mit Cool... auszuschalten;)
Ansonsten taktet er nur mit 1ghz wenn der multiplikator 5 ist richtig?
C&Q taktet die CPU über den Multi runter, wenn nicht die volle Leistung gebraucht wird. Eben Energie sparen.
5 x 200 FSB -> 1.000 MHz C&Q
10 x 200 FSB -> 2.000 MHz Normaltakt
Ich werde heute Abend mal versuchen Eure Tips umzusetzen.
Dann folgt auch das Bild von CPU-Z.
Bis dann
Ralf
Es lag an Q&Q!
jetzt steht der Multiplier auf 10x!
Thx
