Musik in verschiedenen Kanälen abspielen.
Ali-Burak
Juni 2008
Hallo
Ich hab mir in einem Kleinen Raum ein 7.1 System eingerichtet und entsprechend verlegt.
Das heist Souround - Links Rechts Vorne Hinten Mitte usw.
Alles ist Schön und gut jedoch hätte ich das Gerne so das ich selbst bestimmten kann von welchen Kanälen die einzelnen Töne Rauskommen.
Ich weis nicht wie ich es erklären soll.
Also sagen wir mal Am amfang des liedes kommt eine Stimme. Diese Soll z.B nur von vorne kommen, anschlissend kommt ein Beat der vom Tiefen Ton in den Hohen ton steigt -> dem entsprechend möchte ich das der Beat eine komplette runde durch die Kanäle macht das heist erst fängt es von Vorne Mitte an dann weiter nach Vorne Rechts -> Rechts -> Hinten Rechts -> Hinten Links -> Vorne Links und anschlissend wieder in der mitte.
Also ich möchte lied stellen bestimmten Kanälen zuweisen um einen FLASH effekt zu erzeugen.
Mit Welchem Programm krieg ich das am Einfachsten Hin ?
mfg
EDIT :
hier ein beispiel um euch das mal zu Verdeutlichen. Am besten hört ihr es mit Kopfhörern Raus !
(Ersten 3 Sek. )
http://www.youtube.com/watch?v=p8Zf5Im5tbk
Wie ihr festellt kommt es Rechts links rechts links.
Hoffe ich versteht was ich meine.
Woran hängt den das System? Fernsehr / PC ?? Bei anständigen Anlagen hat man sowieso einiges an Reglern. Ansonsten am PC einfach per Soundkarte bzw. kansnt das mit Dj Programmen etc. auch locker machen!
Wenn du das ganze so steuern möchtest das es nach der Melodie das macht, wie oben beschrieben, d.h. bei jedem Lied anderst könnt es schwer werden. Wenn das ganze einfach rotieren soll, im Sound Treiber einstellen... da gibts solche Funktionen
Hängt am PC mit der Soundblaster X-FI
Das Problem ist es soll nicht live sein - das heist wenn ich ein lied abspiele sollen die effekte ohne das ich was mache kommen. Also schon vor bearbeitet sozusagen. Wie bei Souround Filmem/spielen - wenn da ein helikopter vorbeifliegt kommt es ja auch zuerst an den Vorderen lautsprechern und anschlissen von den Hinteren. Genau so möchte ich das auch haben , nur mit musik und selber gestalltet.
Sehr schwer zumumsetzten und du müsstestsda die ganze zeit bestimmen von wos jetzt kommen soll. Vergiss das am besten ;)
Da brauchst du einen Surround-fähigen Wave-Editor (oder DAW) und gewisse Erfahrung im Umgang damit, besonders wenn die Quelle nicht als Multitrack vorliegt.
@ Ali-Burak , Träume können wir hier leider nicht erfüllen . ;)
Denn was du dir wünscht heißt , das du quasi jeden Song in viele Spuren aufeinandernehmen und neu mischen müßtes .
