Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 3
MySQL Problem Binary-Data
tecilein
Mai 2006
Nachtrag:
Sorry @ Admins, hatte vergessen [MYSQL] vor den Thread zu machen.
Der Import von CSV-Daten in ein BIT-Field macht Probleme, deshalb habe ich das BIT-Field auf VARCHAR(8) umgestellt.
Der Import klappt dann auch und es steht z.B. "00001000" drin.
Das Problem ist aber, dass das ganze als 1000 interpretiert wird und nicht als 8 (Binär zu Dezimal).
Gibt es eine Möglichkeit mit MYSQL einen String / Feldinhalt als Binärcode zu interpretieren.
Also das die 00001000 bei CONVERT(feldname, DECIMAL) in 8 gewandelt wird?
Im aktuellen Fall passiert nämlich gar nichts, da die 00001000 in 1000 gewandelt wird :(
Für mich gibt es jetzt zwei Lösungsmögllickeiten.
Entweder einen SQL-Befehl finden, der das Problem löst,
oder für den CSV-Import ein eigenes Script zu schreiben,
das es mir ermöglicht den Binärcode in BIT-Fields zu schreiben, statt in VARCHAR-Fields.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Grund der Spielerei ist, dass ich z.B. folgendes machen möchte:
Werte:
10001000
11000000
Abfrageschlüssel:
10000000
Rauswerfen soll er mir dann (via | (OR) binärvergleich):
10001000
11000000
Beim Abfrageschlüssel:
01000000
Soll aber nur kommen:
11000000
In meinem eigenen Testszenario, ohne CSV Import und mit BIT-Fields, geht das ganze auch, z.B. mit folgendem Befehl:
Code:
SELECT id FROM test WHERE CONVERT(matchcode1, DECIMAL) | 8 = 8 LIMIT 1
Die 8 wird in dem Fall vom PHP Script geliefert durch bindec("00001000");
matchcode1 ist das BIT-Field in der Datenbank.
00001000 respektive 8 ist der Abfrageschlüssel.
Das Ganze ist etwas kompliziert zu beschreiben ;)
Sollten Fragen bestehen, ich erläutere bestimmte Aspekte gerne genauer.
MfG,
tec
Code:
CREATE FUNCTION DEC_TO_BIN (@eingabeDez int)
RETURNS varchar(200)
as
BEGIN
	DECLARE @BinZahl VARCHAR(200)
	SET @BinZahl = ''
	WHILE @eingabeDez <> 0
	BEGIN
		SET @BinZahl = SUBSTRING('0123456789', (@eingabeDez % 2) + 1, 1) + @BinZahl
		SET @eingabeDez = @eingabeDez / 2
	END
	RETURN @BinZahl
END
Code:
SELECT dbo.DEC_TO_BIN()
Danke dafür, ich bekomme es aber leider nicht zum laufen.
Code:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax
to use near '@eingabeDez int) RETURNS varchar(200) as BEGIN DECLARE @BinZahl VARCHAR(' at line 1
In die SQL-Zeile reinkopieren müsste ja eigentlich laufen / gespeichert werden.
Ich hab auch die genaue Datenbank im CREATE FUNCTION angegeben:
Code:
CREATE FUNCTION test.DEC_TO_BIN (@eingabeDez int)
Ich kenne mich mit der Syntax beim erstellen von Functions leider nicht aus.
Hab das vorher noch nie gebraucht.
MfG,
tec
Oh, ich habe ganz übersehen, dass du ja MySQL benutzt, das hier ist für T-SQL geschrieben. Ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, werd's dir aber umschreiben, sobald ich dazu komme.
Also, erst mal werden Variablen wohl ohne @ geschrieben. Ich bin nicht wirklich vertraut mit MySQL, da ich wir hier nur Microsoft SQL Server rum stehen haben.
Code:
CREATE FUNCTION DEC_TO_BIN (eingabeDez int)
as
BEGIN
	DECLARE binZahl VARCHAR(200)
	SET binZahl = ''
	WHILE eingabeDez <> 0
	BEGIN
		SET binZahl = SUBSTRING('0123456789', (eingabeDez % 2) + 1, 1) + binZahl
		SET eingabeDez = eingabeDez / 2
	END
	RETURN binZahl
END
Probierl mal aus und poste die Fehlermeldungen. Kann hier leider nicht die MySQL Syntax checken.
Anfangs:
Code:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'as BEGIN DECLARE binZahl VARCHAR(200) SET binZahl = '' WHILE eingab' at line 3
Wenn ich das "as" entferne:
Code:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET binZahl = '' WHILE eingabeDez <> 0 BEGIN SET binZahl = SUBSTRING('' at line 6
Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung wie man MYSQL Funktionen schreibt?
Ich finde irgendwie nichts dazu.
Auf der offiziellen Seite ist das Ganze nicht ganz ersichtlich.
MfG,
tec
In mySQL brauchst du dafür gar keine Function. Geht mit folgendem Befehl:
Code:
CONV(HEX(nNumber),16,2)
liefert die Binärzahl von nNumber zurück. Kann auch ein Datenbankfeld sein.
Als Function:
Code:
DELIMITER $$
DROP FUNCTION IF EXISTS dec2bin $$
CREATE FUNCTION dec2bin (nNumber bigint)
RETURNS varchar(64)
DETERMINISTIC
BEGIN
     RETURN CONV(HEX(nNumber),16,2);
END $$
DELIMITER ;
höchst möglichste Zahl müsste 9223372036854775808 sein
oder auch so, wenn CONV und HEX nicht zur Verfügung stehen:
Code:
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION dec2bin (a bigint)
RETURNS varchar(64)
DETERMINISTIC
BEGIN
        DECLARE sResult varchar(64) DEFAULT "";
        DECLARE b int DEFAULT 0;
        WHILE a >= 1 do
            SET b = MOD (a,2);
            SET a = (a div 2);
            SET sResult=CONCAT(b, sResult);
        END WHILE;
        RETURN sResult;
END $$
DELIMITER ;
Oder als procedure wie sie wahrscheinlich Informix verstehen würde:
Code:
create procedure dec2bin (nNumber int)
returning varchar(32);
     define sResult varchar(32);
     define A int;
     define B int;
     let B = 0;
     let A = nNumber;
     let sResult = "";
     WHILE A >= 1
        	let B = MOD (A,2);
        	let A = (A / 2);
        	IF B=0 THEN
        		let sResult="0" || sResult;
        	ELSE
        		let sResult="1" || sResult;
        	END IF;
     END WHILE;
return sResult;
end procedure;
Such dir was aus - oder für Leute, die diesen Thread via google finden. So wie ich :)
