Nach 15min ohne Tätigkeit->Absturz und Blue Screen!
MoeAFJ12
März 2008
habe mal wieder ein Problem mit meinem PC.Habe bemerkt, dass wenn ich länger als ca.15 min abwesend bin und nichts am PC mache er irgendwann hängen bleibt.Ich kam nach ca. 15-20 min wieder und wollte Ordner,Anwendungen etc. öffnen aber nichts tut sich. Selbst der Taskmanager lies sich nicht öffnen.Und nach ein paar Versuchen irgendwas zu öffnen kam irgendwann ein Bluescreen.Zur Zeit lasse ich zu Hause ein Antivir durch laufen.Vielleicht ist es ja ein Virus.(?)
Habt ihr eine Idee was das sein kann und habt ihr vielleicht eine Lösung?Bin zur Zeit in der Schule, habe also keinen Zu gang zu meinem Pc.
Ich danke euch.
MfG
MoE
AW: Nach 15min ohne Tätigkeit->Absturz und Blue Screen!Hilfe
Vielleicht ist es ein Problem, wenn dein Rechner aus dem Ruhemodus kommt und ein Gerät daran ist schuld, was den Bluescreen verursacht. Versuch mal das Energieschema anzupassen und Standby und Ruhemodus testweise zu deaktivieren!
Es könnte selbstverständlich auch ein Virus oder eine andere Software sein, die Probleme macht. Hast du die neuesten Patches und Treiber für dein OS installiert?
Auch würde ich mal Memtest86+ durchlaufen lassen, um zu prüfen, ob er RAM nicht der Schuldige ist.
Wie ich in deinem Sys-Profil sehe, hast du dein System übertaktet (wenn auch nur leicht). Vllt. hast du nur falsche Einstellungen im Bios vorgenommen. Ist mir am Anfang mit meinen E6300 und dem Gigabyte 965P-DS3 auch dauernd passiert. Ich hatte meinen RAM immer zuwenig Spannung gegeben.
@ hummerfisch
Ja das war auch mein erste Gedanke das es was mit dem OCen zu tun hat. hab den PC direkt wieder in den Normal-Zustand versetzt. So jetzt lasse ich mal den Test den mir4037 empfohlen hatr durch und schreibe euch dann wieder.
Danke
Edit:
Wie funktioniert dieser Test.Nuss man den auf Cd brennen und dann von der CD booten lassen?
Geh doch mal in die Einstellungen und stelle ab, das der PC bei einem Fehler neu startet, dann poste den Bluescreen mit der Fehlermeldung.
Wo kann ich das denn einstellen? Und wenn ich das einstelle dürfte der Blue Screen doch auch nicht mehr kommen, oder?
Gerade der Bluescreen ist doch wichtig um zu sehen wer ihn verursacht. Es stehen Daten im Bluescreen die man auswerten kann, meist sind auch Treiber mit angegeben. In der Ereignissanzeige stehen auch Infos wenn und warum der Rechner abstürtzt.
Ja gut habe ich jetzt so alles eingestellt. Jetzt nur noch abwarten das son drecks Blue screen wieder kommt.
Bis jetzt hatte ich dieses Problem nicht mehr aber mir sind leider neue aufgefallen.Zb. wollte ich gestern HD Tune öffnen und auf einmal kam dieser Ton der kurz vor einem Blue Screen kommt. Auch manchmal wenn ich andere Anwendungen öffne kommt sowas. Und man denkt es kackt jeden moment alles ab doch dann geht es ganz normal weiter. Kann es sein das die CPU oder der Ram beim overclocking kaput gegangen sind? Wie finde ich das raus? oder gibt es eine andere Lösung? Bitte helft mir ist dringend da ich sonst beide komponenten umtauschen werde.
Danke
habe gerade 40 min Memtest durchlaufen lassen. Ich habe keine errors gehabt. Was meint ihr kann der dann der Urhener der Probleme sein? Die CPU? Wie finde ich das heraus?
MfG
MoE
Ist denn in den 40 Minuten Memtest einmal vollständig durchgelaufen? Steht unter "Pass".
Ja da steht Pass
1
Und er war bei 100%.
So hatte mal wieder einen Blue Screen.
Diesmal habe ich ein Foto gemacht:
http://www.abload.de/img/26052008053b4s.jpg
Was sagt ihr dazu? ich glaube ja die CPU is im Anus xD.
MfG
MoE
Erstmal: Welche Bios Version hast du? Aktuell ist das Bios F3h (Beta, aber stabil). Klickst du hier, dort auf Neue BIOSe von Gigabyte klicken, in der Aufstellung GANZ nach unten scrollen und dann dein Board auswählen. Der Download vom Bios startet dann.
Das Bios entpackst du auf eine Floppy und mit q-Flash flasht du das Bios. Beim Booten die Taste END drücken, Q-Flash startet dann, einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Weiterhin: Hast du im Bios ACPI Suspend Type auf [S1(POS)] stehen? Wenn nein, mal ändern.
Schon mal anderen Speicher probiert. Es kann sein, dass das Board mit dem Speicher nicht will.
Ich habe sozusagen die gleiche Konfiguration wie du, nur mit Mushkin Speicher und der PC läuft einwandfrei.
PS: Bin jetzt allerdings auf dem Weg in die horizontale Ruheposition...:n8:
Und was sollte ich jetzt eurer Meinung nach tu?
Na die Ratschläge befolgen, z. B. den letzten: "Nachdem ich die btwusb.inf-Datei sauber gekillt und ersetzt hatte, blieb der Stop-Fehler jedenfalls aus und das System läuft wieder stabil."
ich würde folgendes machen:
1. im bios alles auf "default" (kein oc), bios aktuell?
2. windows mit treiber/updates neu machen (treiber und updates vorher laden)
3. windows pur (kein inet, kein antivir u.s.w.) testen.
danach kann man weiter sehen.
@ jodd
mein BIOS ist F3G Beta BIOS.Muss ich nur noch drauf machen
Load Fail-Safe Defaults/Load Optimized Defaults muss ich beide mit Y beantworten oder nur eins?
"treiber und updates vorher laden" welche denn?
BIOS flashen geht nicht--> selbes Problem wie mit Memtest86+ bleibt im Gigabyte auswahl Bild hängen. Muss ich dafür jetzt auch wieder eine CD brennen?
1. Load Optimized Defaults
2. das aktuellste bios für dein brett ist F12f, du hast F3G?
3. z.b. SP3, Chipsatz, Sound, Graka.
Poste mal die Minidumps aus dem Verzeichnis %systemroot%\Minidump.
@ jodd
1. hab ich gemacht
2. die BIOS version werde ich jetzt drauf machen F12f
@ FBrenner
wo finde ich das Verzeichnis?
