Nach AMD-CPU-Upgrade nur noch halbe Speicher-Schreibgeschwindigkeit
retho
Lt. Junior Grade Pro
Mai 2010
Hallo CBler
Nach dem AMD-CPU-Upgrade von Ryzen 7 2700X auf Ryzen 7 3700X ist mir aufgefallen, dass AIDA64 Cache & Memory Benchmark bei Memory nur noch etwas mehr als die halbe Speicher-Schreibgeschwindigkeit (Write) anzeigt, obwohl die Einstellungen im BIOS gleich wie vorher sind.
Vorher mit Ryzen 7 2700X
Nachher mit Ryzen 7 3700X
Gleiches System, nur CPU wurde getauscht.
Motherboard: Asus ROG Strix X470-F Gaming
RAM: 2 x Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16 (16 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM)
Ich frage mich nun, ob vielleicht der angezeigte Wert (Write) der Speicher-Schreibgeschwindigkeit falsch angezeigt (oder berechnet) wird, da der Copy-Wert, welcher sich ja aus Read und Write ergibt, wieder dem Erwarteten entspricht.
Habe dann auch noch einen BIOS Update auf die neuste Version 5603 gemacht, hat aber nichts bewirkt bei der Speicher-Schreibgeschwindigkeit.
Was mir dabei auffällt, dass der Memory-Write-Wert exakt gleich angezeigt wird und nicht um 1MB/s schwankt.
Hat jemand das gleiche Problem?
Oder einen Hinweis, was da los sein könnte?
Viele Grüsse,
retho
Ja, ist normal, liegt an der Architektur von Ryzen 3000. Erst mit den Modellen mit 2 CCX hat man dann wieder die doppelten Raten.
ist bei 3000 normal, da die CPUs ja im Multi CHiplet Design aufgebaut sind, die Single CCDs wie dein 3700X haben nur den hlaben Write Wert...
Ist normal beim 3700, liegt am geänderten CCX Design und hat laut AMD keine Auswirkungen. (was ich bestätigen kann)
Ist normal - war auch in ALLEN Ryzen 3000 Reviews so beschrieben und erklärt.
Liegt am Aufbau der CPU und ist bei allen Single-CCX Ryzen 3000 CPUs so. Der 3900X und 3950X haben 2 CCX und da ist die Schreibrate normal hoch.
Einen wirklichen Unterschied merkste aber beim Gaming etc. nicht. Da musst schon speziellere Workloads anlegen die dann sowieso dem 3900X oder 3950X zuzurechnen sind.
jo is normal , beim 3900 schauts z.B. so aus
