nach ati treiber installation kein 3d unterstützung
Hannibal77
Apr. 2004
habe den aktuellsten ATI Treiber unter SUSE 10.0. Wie folgt installiert sh ./ati-driver-installer-8.22.5-i386.run danach wählte ich die automatische Installation. Dann klickte ich auf exit und als letztes gab ich den Befehl /usr/X11R6/bin/aticonfig --initial. Gleich im Anschluß hab ich dann neugestartet.
Nach dem Neustart fuhr KDE nicht mehr hoch. Und es ließ sich auch nicht mehr starten,gab dann folgendes ein init3 >> sax2 >> speichern>> init5 und siehe da kde ist wieder da. Dann stellte ich fest, dass ich immer noch nicht über ne 3d unterstützung verfüge. Bekomme nach start des Control Panels, diese Meldung
fire gl control
driver does not provide the firegl x11 extensions!
panel components will operate only partially
Habe eine x850 xt PE
Grüsse
Hannibal
gib mal in die Konsole 3ddiag ein und schau mal was er sagt, der Hacken ist bei mir auch nicht drin aber die unterstützung is aktiviert
3Ddiag
3Ddiag version 0.728
Verifying 3D configuration:
Using 3dinfo
No 3D capable graphic chipset found!
Checking GL/GLU/glut runtime configuration:
GL/GLU ...
Hast du auch fglrxconfig ausgeführt im Runlevel 3?
Guck auch mal nach, wie viele Frames dir glxgears anzeigt.
Wenn das knapp 1000 sind sollte die 3d Unterstützung eigentlich funktionieren...
nein hab ich nicht gemacht habe jetzt in der konsole fglrxinfo eingegeben hier das ergebnis
fglrxinfo
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
hier mal meine make.sh.log mit unzähligen warnungen und paar fehlern
Code:
ATI module generator V 2.0
initializing...
build_date =Mi Feb 22 07:09:33 CET 2006
uname -a =Linux linux 2.6.13-15.8-smp #1 SMP Tue Feb 7 11:07:24 UTC 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux
uname -s =Linux
uname -m =i686
uname -r =2.6.13-15.8-smp
uname -v =#1 SMP Tue Feb 7 11:07:24 UTC 2006
uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
drwxr-xr-x  72 root root 8616 2006-02-22 05:17 /usr/include
insgesamt 1
drwxr-xr-x   2 root root 128 2006-02-22 07:09 ATI
drwxr-xr-x   3 root root  80 2006-02-21 14:33 debug
lrwxrwxrwx   1 root root  17 2006-02-21 07:57 linux -> linux-2.6.13-15.8
drwxr-xr-x  19 root root 752 2006-02-21 07:57 linux-2.6.13-15.8
drwxr-xr-x   3 root root  72 2006-02-07 16:03 linux-2.6.13-15.8-obj
lrwxrwxrwx   1 root root  21 2006-02-21 07:57 linux-obj -> linux-2.6.13-15.8-obj
drwxr-xr-x   7 root root 168 2006-02-19 06:30 packages
assuming default: AGP=0
OsVersion says: SMP=1
file /proc/kallsyms says: SMP=1
file /lib/modules/2.6.13-15.8-smp/build/include/linux/autoconf.h says: MODVERSIONS=1
CC=gcc
cc_version=
found major but not minor version match for gcc and the ip-library
ls -l ./libfglrx_ip.a
lrwxrwxrwx  1 root root 20 2006-02-22 07:09 ./libfglrx_ip.a -> ./libfglrx_ip.a.GCC4
cleaning...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
def_vma_api_version=-DFGL_LINUX253P1_VMA_API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.13-15.8-smp/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.13-15.8-obj/i386/smp'
make -C ../../../linux-2.6.13-15.8 O=../linux-2.6.13-15.8-obj/i386/smp modules
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp3.o
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.o
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function ‘__fgl_agp_init’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:8175: warning: ‘pm_register’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/pm.h:107)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function ‘__fgl_agp_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:8185: warning: ‘pm_unregister_all’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/pm.h:117)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:6079: warning: ‘ati_gart_base’ defined but not used
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/i7505-agp.o
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:162:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.h:268:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drm_proc.h:41,
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:333:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:561:5: warning: "__HAVE_VBL_IRQ" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:664:5: warning: "__HAVE_VBL_IRQ" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:936:5: warning: "__HAVE_SG" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:407:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:426:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘firegl_stub_putminor’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:581: warning: ‘inter_module_put’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:573)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:583: warning: ‘inter_module_unregister’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:570)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘firegl_stub_register’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:603: warning: ‘inter_module_register’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:569)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:634: warning: ‘inter_module_put’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:573)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3628: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3629: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3630: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3631: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3632: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3633: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3634: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3635: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3637: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3647: warning: function declaration isn’t a prototype
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘test_inter_module_interface’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3713: warning: ‘inter_module_put’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:573)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3719: warning: ‘inter_module_put’ is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/module.h:573)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_agp_allocate_memory_phys_list’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3977: warning: passing argument 3 of ‘im_fglrx_agp_stub->allocate_memory_phys_list’ makes integer from pointer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_agp_bind_memory’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4016: warning: passing argument 1 of ‘im_fglrx_agp_stub->bind_memory’ from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_agp_unbind_memory’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4029: warning: passing argument 1 of ‘im_fglrx_agp_stub->unbind_memory’ from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_smp_call_function’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4258: warning: passing argument 1 of ‘smp_call_function’ from incompatible pointer type
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
Warning: could not find /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/.libfglrx_ip.a.GCC4.cmd for /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/libfglrx_ip.a.GCC4
  CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.13-15.8-obj/i386/smp'
build succeeded with return value 0
make -C /lib/modules/2.6.13-15.8-smp/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart modules
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.o
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/firegl_wrapper.h:31,
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c:30:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/firegl_wrap.h:176:5: warning: "LINUX_VERSION_CODE" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c: In function ‘agp_backend_initialize’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c:191: warning: passing argument 1 of ‘bridge->driver->agp_destroy_page’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c: In function ‘agp_backend_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c:216: warning: passing argument 1 of ‘__ke_phys_to_virt’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c:216: warning: passing argument 1 of ‘bridge->driver->agp_destroy_page’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/backend.c:294: warning: ‘agp_init’ defined but not used
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/generic.o
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/agp.h:32,
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/generic.c:43:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/firegl_agp.h:759:1: warning: "PCI_DEVICE_ID_INTEL_ICH7_1" redefined
In file included from /usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/pci.h:452,
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/generic.c:34:
/usr/src/linux-2.6.13-15.8/include/linux/pci_ids.h:2461:1: warning: this is the location of the previous definition
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/isoch.o
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/isoch.c:10:
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/isoch.c:6:
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.o
                 from /lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:14:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘intel_i810_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:158: warning: passing argument 1 of ‘__ke_iounmap’ discards qualifiers from pointer target type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘i8xx_alloc_pages’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:189: warning: ‘page’ is used uninitialized in this function
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘intel_i810_free_by_type’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:348: warning: passing argument 1 of ‘__ke_phys_to_virt’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:348: warning: passing argument 1 of ‘i8xx_destroy_pages’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:351: warning: passing argument 1 of ‘__ke_phys_to_virt’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:351: warning: passing argument 1 of ‘agp_bridge->driver->agp_destroy_page’ makes pointer from integer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:354: error: implicit declaration of function ‘kfree’
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘intel_i830_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:564: warning: passing argument 1 of ‘__ke_iounmap’ discards qualifiers from pointer target type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘intel_i915_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:670: warning: passing argument 1 of ‘__ke_iounmap’ discards qualifiers from pointer target type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:671: warning: passing argument 1 of ‘__ke_iounmap’ discards qualifiers from pointer target type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘find_i830’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1526: warning: assignment from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1528: warning: assignment from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘agp_intel_probe’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1697: error: implicit declaration of function ‘pci_assign_resource’
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘agp_intel_remove’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1734: warning: passing argument 1 of ‘__ke_pci_get_drvdata’ from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘agp_intel_resume’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1742: warning: passing argument 1 of ‘__ke_pci_get_drvdata’ from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1744:5: warning: "__ke_LINUX_VERSION_CODE" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1814: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1815: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘fgl_agp_intel_init’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1827: warning: passing argument 1 of ‘__fgl_pci_module_init’ from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c: In function ‘fgl_agp_intel_cleanup’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.c:1834: warning: passing argument 1 of ‘__fgl_pci_unregister_driver’ from incompatible pointer type
make[4]: *** [/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart/intel-agp.o] Fehler 1
make[3]: *** [_module_/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_agpgart] Fehler 2
make[2]: *** [modules] Fehler 2
make[1]: *** [modules] Fehler 2
make: *** [default] Fehler 2
AGPGART module build failed with return value 2
duplicating results into driver repository...
target location: /lib/modules/fglrx
copying fglrx.ko
copying logfile of build
*** end of build log ***
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt, Code-Tags hinzugefügt)
Ich hatte exakt das gleiche Problem!
Alle Howtos im Netz halfen nicht bei der Suse 10 3D Aktivierung, hab es aber trotzdem hinbekommen, und zwar wie folgt:
1Mit Yast den Kernel "updaten"
2 In Konsole >> fglrx-kernel-build.sh<< ausführen.
3 Mit Yast unter Software Install o. Löschen >fglrx< suchen und deinstallen!
so nun ist der alte ATI Treiber runter!
4 Download des ati-driver-installers 8.22.5 von der computerbase.de Seite!
dieser "supported" Suse nicht! aber DER ist es! ;-)
5 Ins downloadverzeichnis gehen , Konsole öffnen , root werden und dann->
sh ./ati-installer-8.22.5-i386.run ( evnt. auch ati-installer-8.22.5-x86_64.run jenachdem
welchen du brauchst) ausführen, und Automatic install ! Exit und fertig!
Jetzt schau mal unter fglrxinfo ! :-) andere fglrx-Befehle klappen nicht! warum auch immer!?
aber 3d läuft!
Bei mir klappte es! Wenn ich mir überleg was ich vorher alles "angestellt" hab und wie einfach es doch war , als ich weder den Treiber der ATI Seite noch den der Suse "supported" nahm,und schon läufts!
Probiers auchmal , und Viel Spass !
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Multiple Satzzeichen entfernt, bitte Forenregeln lesen)
Der Treiber unterstützt leider nicht alle Karten, musst den neuesten probieren. Hängt stark von der ChipID ab. Ich musste den aktuellen Treiber trotzdem noch ändern, dann klappte es bei mir. (Connect3D 850Pro)
