ich habe im bios CPUclock von 200 auf 400 erhöht und nun geht garnichts mehr.
wenn ich den pc einschalte läßt er sich auch nicht mehr ausschalten.
die teile sind brand neu. wenn ich die mainboardbatterie ziehe, könnte das problem dann behoben werden?
Wie gesagt, ein CMOS Clear sollte alles wieder richten. Wie das geht steht im Handbuch vom MB oder bei Google
Ich würd dir auch raten, wenn du keine Ahnung von OC hast, dann lass es lieber bleiben, bevor du dir deine nagelneue Hardware zerschießt, oder informier dich zumindest vorher richtig: AMD Phenom (K10) Overclocking Guide
Habe diese einstellungen aus dem netzt übernommen. Ich habe die batterie gezogen, Netzteil entfernt und ein paar mal ausgeschaltet, doch der bild schirm bleit schwarz. der Jumper stand auf normal, sollte ich ihn wieder zurücksetzen?
wenn ich was geschossen habe, ist es die cpu oder das mainboard.
@Grantig, war wohl gestern etwas übermütg. wollte das beste herausholen.
Dummheit wird nunmal bestraft, aber ich hoffe das es bei diesem kleinen Aussetzter bleibt und nichts defekt ist.
Setz das BIOS auf "default setup" oder "optimize default setup" PC starten - ODER PER JUMPER/SCHALTER - wenn er jetzt nicht startet, nimm alles unnötige vom MB - alle Laufwerke und NUR EINEN RAM-Riegel einsetzen - NUR CPU_Lüfter an CPU_FAN anschließen - keine USB-Geräte oder andere Lüfter auch keine Maus / Tastatur - PC starten - startet er ?
Ist die Zusatzstromversorgung links der CPU aufgesteckt ? Grafikkarte auf richtigen Sitz überprüfen - kann sich leicht aus dem Slot gezogen haben -
Nein, durch OC verfällt der Garantieanspruch.
Und i.d.R. merkten das auch die Hersteller, wenn du irgendwas durch OC geschrottet hast.
Ich bin mir nicht sicher, ob du das mit dem CMOS clear richtig gemacht hast, deshalb nochmal ne Beschreibung:
Erstmal Rechner vom Netz nehmen (NT ausschalten, ausstecken usw.)
Dann entweder BIOS Batterie rausnehmen, oder den Jumper mit der Beschriftung CMOS Clear umjumpern.
Dann am besten ein paar Minuten warten um auf Nummer Sicher zu gehen.
Dann Bios Batterie wieder einsetzen (oder Jumper umjumpern) und dann nochmal probieren.
Eigentlich glaub ich nicht, dass der Rechner von dem einen Ausrutscher gleich im Arsch ist, aber man kann nie wissen.
habe batterie herausgenommen und warte ab. alle verbindungen sind getrennt, sogar I/O-panel.
Jetzt bin ich mal gespannt starte in ca 15 min mit nur einen ram riegel ohne festplatte nur der monitor und das netzteil schließe ich an.
beide mainboardstecker waren angeschlossen, bzw. jetzt getrennt
1)Für den Preis würd ichs mal checken lassen, macht am wenigsten stress
2)Wieso hast du Angst, dass es dir die CPU zerschießt, wenn du ne billige einbaust?
Das BIOS is doch resetted und damit ist auch der hohe FSB wieder auf Standard.
3) Bioschip austauschen bringt garnix.
Erstens weißt du garnet ob das Board überhaupt kaputt ist und zweitens ist das BIOS ganz sicher in Ordnung.
Das BIOS kann man eigentlich fast nur durch nen falsch gemachten BIOS Flash kaputt machen.
