Nach Einschalten externer Festplatte (Windos XP media) hängt Rechner nach 2sec
beginnerchris
März 2007
[B]Nach Einschalten externer Festplatte (Windos XP media) hängt Rechner nach 2sec[/B]
ich habe ein Problem mit meinem Rechner!
Nachdem ich meinen Rechner endlich auf Windows XP Media Center umgestellt habe, vorher Win98 habe ich mir zu Datesicherungszwecken eine externe USB Festpalle (mit Netzteil) gekauft!
Hier das eigentliche Problem:
Nachem XP vollständig geladen ist schalte ich die externe Festplatte ein und nach ca 2 sec hängt der Rechner. Nichts geht mehr! Zustand Bleibst auch nach dem ausschalten der Festplatte bestehen (Rechner hängt also weiterhin)
laden
Was ich bisher gemacht habe ist folgendes:
andere externe Festplatte besorgt, ebenfalls mit eigenem Netzteil und anderes USB Kabel benutzt, selbst ein anderes USB Port habe ich gewählt und alle anderen USB Geräte abgehängt. Ohne Erfolg!, Rechner bleibt nach 2sec hängen!
Meine Nikon D50 und eine Jendigital Kamera erkennt der Rechner und arbeitet problemlos ebenfalls meinen Drücker.
Nochmal zur weiteren Erläuterung, nach den anschließer/einschalten der externen Festplatte läßt sich die Maus noch ca. 2 sec bewegen, dann hängt der Rechner.
Es wird nach dem anschließen der ext. Festplatte kein Fenster eingeblendet.
Wer kann mir einen Tip geben oder Link senden wo ich eine Lösung finde für das geschilderte Problem. Oder wer ist so nett und nimmt sich dieses Problems an.
Hoffend auf Antwort,
Grüße Christiaan
Einen Blick in das Ereignisprotokoll könnte evtl. etwas Aufschluss bringen (Fehler, Warnungen). Treiber des Chipset aktuell? Hilfreich wäre auch die verwendete Hardware. Ein generelles Software Problem sollte man mit einer Linus-Live-CD ausschließen können!
hallo,
habe gerade mal gesucht wo ich das ereignisprotokoll finde. werde alles was auf C: rumfleucht verschieben und heute abend mal festplatte anhängen und schauen was sich dann tut.
schreibe dann wieder.
>das kann ja heiter werden<
beginnerchris ps: schon mal danke für die bereitschaft!
Das Ereignisprotokoll wird folgendermaßen aufgerufen:
Start -> Ausführen -> eventvwr.msc .. dann unter System
also,
hat alles etwas länger gedauert als gedacht.
hatte nur zeit für sog. wesentlichere dinge.
heute laut pc uhr um 18.05 habe ich die externe festplatte angeschlossen.
alles wie gehabt, die maus lässt sich noch ca. sec bedienen dann ist schluß, rechner hängt.
nichts geht mehr. also über reset neu starten und dann habe ich das logbuch exportiert.
übrigens diesmal an einer internen festplatte mit niederländischem XP.
nur zur anmerkung: fout (NL) heißt fehler (D), n.v.t (NL) müßte nicht zutreffend (D) bedeuten und geen (NL) bedeutet keine (D).
hier was ich habe:
Informatie 17.03.2007 18:11:18 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:11:17 Service Control Manager Geen 7035 SYSTEM STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:11:17 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:09:33 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:09:32 Service Control Manager Geen 7035 SYSTEM STREPPIL1
Fout 17.03.2007 18:07:31 W32Time Geen 29 n.v.t. STREPPIL1
Fout 17.03.2007 18:07:31 W32Time Geen 17 n.v.t. STREPPIL1
Fout 17.03.2007 18:07:16 W32Time Geen 29 n.v.t. STREPPIL1
Fout 17.03.2007 18:07:16 W32Time Geen 17 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:07 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:06 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:05 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:05 SNMP Geen 1001 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:05 Service Control Manager Geen 7035 SYSTEM STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:04 Service Control Manager Geen 7035 lipperts STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:04 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:07:04 Service Control Manager Geen 7035 SYSTEM STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:06:48 eventlog Geen 6005 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:06:48 eventlog Geen 6009 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:02:17 Service Control Manager Geen 7036 n.v.t. STREPPIL1
Informatie 17.03.2007 18:02:17 Service Control Manager Geen 7035 lipperts STREPPIL1
was habe ich noch versucht:
ich habe de internen speicher auf 512MB erhöht, wie denke ich schon mal angegeben shared memory wegen grafik.
erfolglos:
also zwei XP versionen probiert, ohne erfolg!
speicher erhöht, ohne erfolg.
mal eine blöde frage:
muß ich nicht erst noch treiber installieren? oder kann ich nicht irgendeinen treiber installieren?
habe gute lust wie in meinen uralt system (ca. 5 jahre) wieder scsi zu gebrauchen! Extern versteht sich!
erst mal sehen ob das problem in den griff zu kriegen ist.
hier noch was zu meiner hardware:
mainboard: ASROCK K7S41GX
Athlon 1,20GHz
512MB (2xDDR 400)
Samsung Festplatte IDE 160GB bzw. 200GB
WindowsXP (NL) incl. Servicepack2 bzw. WindowsXP Media (D) incl. Servicepack2
grüße chris
In dem Protokoll kann ich nichts relevantes erkennen.
Treiber brauchst Du sicher nicht, wenn andere USB-Geräte laufen, damit sollte XP mindestens SP1 haben, die Hikon wird sicher wie eine Disk verwaltet, ist jedenfalls bei meiner Tochter so.
Wurde die USB-Disk an einem anderen PC mal getestet?
Wenn noch IDE-Anschlüsse frei sind, könnte man noch mal probieren die Disk intern zu betreiben (aber Auchtung Garantie - keine Beschädigungen am USB-Gehäuse verursachen). Ich habe zwar schon häufiger Probleme mit USB gehabt, aber noch nie dabei den PC zum hängen gebracht.
Wie verhält sich die externe Disk beim Einschalten ohne per USB mit dem PC verbunden zu sein? Hört man das hochlaufen der Disk (evtl. erst Led an dann nach kurzer Zeit wieder aus)?
Es ist u. U. einfacher beim Händler die Funktion testen zu lassen!
Alternate 4
