Nach Neuinstallation findet Win 11 kein Audiogerät mehr obwohl es installiert ist
Overroller
Commodore
Juli 2008
Hallo, ich habe folgendes Problem. Nach einer Neuinstallation von Win 11 findet er kein Audiogerät mehr, wenn man unten rechts auf den Lautsprecher klickt bekommt man immer nur die Meldung, es ist kein Audio Gerät installiert.
Im Gerätemanager werden sowohl der HD Audio Controller vom Mainboard und von der Grafikkarte angezeigt, ergo sind diese auch installiert, aber im Sound Menü zeigt er diese nicht an.
Vorher hat es einwandfrei funktioniert, weswegen ich einen Hardware Defekt ausschließen kann, Treiber Fehler würde ich auch ausschließen da die Geräte ja im Gerätemanager einwandfrei erkannt werden, daher würde ich auf ein Software Problem von Win 11 tippen.
Hat wer eine Idee wie man das Problem lösen kann ?
mfg
Audio-Treiber des Mainboard-Herstellers installiert bzw. beim NVidia-Treiber auch den Audio-Teil installiert?
Reaktionen: Azghul0815
Was wird unter "Andere Geräte" angezeigt?
Eventuell ist der Chipsatztreiber nicht installiert, wodurch ggf. Audiogeräte nicht erkannt werden.
Alle Treiber sind korrekt installiert, unter andere Geräte war nur noch ein nicht erkannter USB Stick zu dem zeitpunkt den hab ich aber raus gezogen.
Wenn die Treiber nicht installiert wären würde es es ja auch nicht Fehlerfrei im Gerätemanager erkennen.
Wenn das unbekannte, geheime, nicht genannte Mainboard einen üblichen Realtek-Chip drauf hat, muss da auch Realtek stehen.
Die Treiber inst alle richtig installiert, es wird ja unter Audio geräte weder der Mainboard Chip noch der von der Grafikkarte erkannt, ergo muss es ein Windows software Problem und kein Treiber Fehler sein.
Die Sektion "Audioeingänge und -ausgänge" fehlt bei dir komplett...
Welche Audiogeräte sind bei dir wie/wo angeschlossen?
Reaktionen: redjack1000, Azghul0815 und SuperHeinz
bei mir ist nen Klinke stecker in der Soundkarte.
Sollte aber unter Audio geräte ja trotzdem angezeigt werden egal ob was angeschlossen ist oder nicht.
Aber auch nur, wenn der Treiber korrekt installiert ist. Nicht jedes Gerät ohne Treiber wird im deiner Übersicht angezeigt. Schon auf ausgeblendete Geräte anzeigen geklickt? Kommt dann mehr Audio? Bislang ist halt nur der NVidia Treiber aktiv, der kann Sound über HDMI an einen Monitor liefern, hat aber üblicherweise keinen Klinkenausgang. Ich würde die Chipsatztreiber des Mainboardes einfach mal installieren. Oder im BIOS schauen, ob der Sound dort ausgestellt wurde.
Du hast KEINE Soundkate von Nvidia - daher, du hast die Soundkarte NICHT installiert
die Soundkarte vom Mainboard ist das ganz normale High Definition audio Gerät was da erkannt wird. Wenn ich die im BIOS ausschalte ist der ja weg also ist der das. Treiber sind auch richtig installiert sonnst würde er ja da nicht erkannt werden
Dein PC erkennt kein angeschlossenes Audiogerät, dieser Punkt "Audioeingänge und -ausgänge" fehlt vollständig in dem Geräte-Manager:
Ohne erkanntes Ausgabegerät wirst Du auch nichts aus einem Lautsprecher hören können.
Da fehlt die Vermittelungssoftware (Treiber) zwischen Lautsprecher und PC.
Aber hast Du auch die letzten Treiber für Deine aus 2010 stammende Soundkarte "Azuen Tech Xi-Fi Bravuria 7.1" installiert? - Oder stimmt die Signatur nicht mehr?
Kleines Update, Wenn ich einen Kopfhörer in die Front Audio (die auch an der Onboard Soundkarte angeschlossen sind) stecke wird er erkannt und es kommt auch Ton raus.
Stecke ich aber hinten an die hinteren Stecker etwas an erkennt er gar nicht das etwas eingesteckt wurde, ergo kommt kein ton raus.
Ich würde daher weiter von einem Windows 11 Software Problem ausgehen, da der Treiber der Karte ja zu funktionieren scheind und vor der Neuinstallation hatten die hinteren Ports ja auch funktioniert.
Kannst ja das hier mal probieren:
Ist es das Mainboard aus deiner Signatur? Wenn ja, installier die Realtek High Definition Audio Driver. Die Anschlüsse hinten sind für 7.1 Sound ausgelegt, wenn da nicht der spezifische Audiotreiber installiert ist, funktioniet es nicht wie es soll, die Front-Anschlüsse hingegen dürfte ein normaler Stereoausgang sein.
Reaktionen: BarBaer und Azghul0815
Sind diese hinteren Anschlüsse am MB, oder benutzt Du dort die Soundkarte?
Es könnte ja sen, dass die funktionierenden Frontanschüsse mit dem MB verbunden sind.
