Lucky Luke
- März 2005
Grüße an die Gemeinde!
Ich habe seit geraumer Zeit ein merkwürdiges Problem. Wenn ich im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf eine Datei/einen Ordner/ein Laufwerk/... klicke und ich parallel den MediaPlayer, VLC, ProgDVB, irgendein Flash-Game im Browser (mit Ton) laufen habe, dann ist nach wenigen Sekunden der Ton immer so lange weg, bis ich entwender auf einen Eintrag in dem Kontextmenü klicke oder irgendwo hinklicke damit das Menü wieder verschwindet. Die Zeit zwischen dem Rechtsklick und dem Moment, wo dann der Sound weg ist, ist unterschiedlich. Manchmal länger, manchmal kürzer. Es passiert aber nicht wenn ich im Explorer auf einen leeren Bereich rechts klicke um beispielsweise einen neuen Ordner zu erstellen. Im Mediaplayer bleibt die Zeit stehen wenn ich im Windows-Explorer nen Rechtsklick mache. Bei ProgDVB bleibt Bild und Ton stehen.
Um das Problem zu lösen, habe ich den Treiber meiner onboard-Soundkarte aktualisiert, den onboard-Sound deaktiviert und ne zusätzliche PCI-Karte eingebaut. Aber daran lag es nicht. Desweiteren installierte ich Windows neu, allerdings auch wieder vergeblich.
Diesen Konflikt habe ich aber nicht immer - mein Rechner lief auch schon mal einwandfrei. Es muss irgendwie an Windows liegen. Bei Explorer-Alternativen habe ich mal den Total Commander probiert. Da tritt der Fehler nicht auf.
Oki, hoffe, ihr könnt helfen!
Mfg Lucky
Mfg Lucky
