hallo, seit einigen tagen bleibt mein lan nach dem runterfahren des pc aktiv! zu sehen an der leuchtdiode des routers. ich hatte mal ein treiberupdate auf vers.5686 gemacht. könnte sein das es seit dieser zeit so ist, weiß es aber nicht so genau. was könnte dies sein? achso, wenn ich in den ruhestand fahre, dann ist die diode aus, genauso bei standby!
xp pro/sp3
sonst alle treiber, sowie bios auf dem neuesten stand!
danke
Jo, sollte Wake on LAN sein, damit wartet der PC; bis ein befehl über LAN kommt, der ihm sagt, dass er starten soll, was er tut, wenn Wake on Lan on ist einfach ausmachen.
nö, diese option exestiert in meinem bios nicht. ich habe "power on by ring", dass müsste die gleiche funktion haben. aber das habe ich deaktiviert. noch ein tip?
Das ist eigentlich normal ist bei mir auch so.
Du schaltest den Rechner ja nicht total ab, sondern schickst ihn ja nur in den "Standby". Ist bei ATX Netzteilen eben so. Da wird dir nur ein übrig bleien...Stecker am Rechner ziehen.
Genau so siehts aus. Die 5V oder was auch immer, bleibt aktiv. Sonst würde ja nix passieren wenn du auf deinen Power-Taster drückst. Entweder du trennst die ganze Chose per Schaltbarer Steckdose oder lebst damit, das die LAN-Leuchte blinkt :-)
