nach Vista...Bootloader und somit XP weg...Bootloader reaktivieren?
wurstmuffin
Nov. 2005
Moin.
Also...Das ist echt mal ne lustige Geschichte...Hab mir gedacht, teste mal Vista. Habs auf ne andere Platte als mein XP Pro installiert und alles war bestens, Bootloader war da und ich konnte mir aussuchen, was ich starten will, also XP oder Vista.
Leider, wie auch immer (glaub mit der Installation von Daemontools mit angeblichem Vistasupport), wurde der Bootloader zerschossen und es folge nach einem Neustart ne Stunde lang die Reparaturkonsole von VIsta...Nach dem hunderte Files wiederhergestellt wurden, war Vista weg und XP startete ohne Nachfrage. Habe mit der Vista DVD gebootet und Vistabooteintrag wiederhergestellt, nur ohne XP....Mit dem Prog EasyBCD sollte man das eigentlich wiederhinkriegen, nur das Programm will irgendwie nicht. Wenn ich im Vista bin und es starte, kommt die erste Meldung:
"It seems that you're using Windows XP, and the Windows Vista BCD hasn't been properly installed. Would you like to configure it now?"
Klingt eigentlich gut. Wenn man bestätigt, kommt die zweite Meldung:
"Warning.
Are you sure you want to install the Windows Bootloader? You must have Vista installed on your hard drive somewhere for this step to succeed, or else you will not able to boot into Windows. Did you used to have the Windows Vista bootloader installed?"
Klingt auch gut, wenn man bestätigt, kommt ne Meldung, dass der MBR neu geschrieben wurde und man EasyBCD neustarten sollte um den Bootloader zu konfigurieren.
Nur wenn man EasyBCD neu startet, geht das ganze wieder von vorne los, also mit der ersten Meldung....
Wenn man danach den Rechner neustartet...(zunächst startete noch XP)...kommt eine Fehlermeldung, dass ich bitte mit der VistaDVD den MBR wiederherstellen soll....
Weiß einer Rat wie ich mein XP Pro wiederherstelle und beide Sys nun nutzen kann?
Ah ja, es sind mir auch noch zwei Partitionen verschwunden, die ich eigentlich wieder hätte. Kann den Partitionsmagic ja nicht nutzen, da der auf XP drauf ist :(
Hallo Russe, ich habe auch schon mal so etwas gahabt.
Meine Lösung war:
Vista auf extra Partition noch mal installieren, der macht ein neue Bootloader für XP.
Dann Easybcd auf XP installieren , > löschen von neue Vista OS > Easybcd macht wieder alte XP Bootloader, > Partition mit neue Vista wieder löschen.
Joah, auch ne Möglichkeit....Man konnt wohl um eine Neuinstallation nicht herum...
Hab mit der XP CD gestartet und fixboot ausgefährt. Konnte danach wieder in XP rein und die Partitionen waren auch noch da :D
Dann Die Vistapartition formatiert und Vista neu draufgezogen ;)
