Nen schwarzen Bildschirm habe isch...
AlbWenzel
Okt. 2007
(in Anlehnung an einen bekannten Telefonstreich)
Also ich habe folgendes Problem. Vor einigen Tagen kaufte ich mir nach langer Überlegung den HP w2207H TFT und war/bin eigentlich auch sehr zufrieden damit. Bisher hab ich ihn über den VGA ausgang meiner Ati 9600 256 mb laufen lassen. Heute habe ich mir aber auch einen dvi auf hdmi adapter gekauft und versuche nun verzweifelt über den dvi ausgang den monitor laufen zu lassen, aber da steht nur was von wegen "Kein HDMI-Eingangssignal".
Weiß jemand Rat, geht es einfach nicht oder hab ich was falsch gemacht?
Wieso Adapter?
Dem Monitor liegt doch ein DVI Kabel bei, schließ ihn einfach über das DVI KAbel an. Wofür willst du den Umweg über einen HDMI Adapter gehen?
Aber der Moni hat soweit ich das verstanden hab kein DVI, sondern nur HDMI. Aber leider nicht mal nen passenden Adapter.
edit:
Guck mal in den Treibereinstellungen der 9600 nach. Vllt. gibt´s da ja was einzustellen. Hab leider nicht so den Plan von ATI.
Und wenn das nicht hilft: Schmeiss die Scheisse aus´m Fenster n´aus !
Aber so rein vom Prinzip her geht das? Dass man durch einen Adapter DVI auf HDMI Signal umwandeln kann? Oder macht das der Bildschirm nicht wirklich mit? Zurzeit ist das wie folgt aufgebaut
Graka Dvi Ausgang - Adapter - Hdmi Kabel - HDMI eingang - schwarzer bildschirm
Achja und die on/off taste hab ich auch schon mehrmals betätigt ;)
Ich hab den w2207 ohne h, also ohne hdmi, bei mir is der monitor auch schwarz geblieben. bei mir half einfach das neustarten, im abgesicherten modus hochfahren und treiber deinstallieren. dann wieder neuinstallieren und es ging. kommt denn beim booten ein bild? bei mir blieb das bild erst ab windows schwarz!
wie hdcp?
hat sich geklärt - lag an der graka - habe jetzt eine andere drinne und es geht - vielen dank trotzdem
versteh ich nicht. war die graka kaputt? der hdmi port is nix anderes wie der dvi port, andere form und kann sound mit transportieren, ansonsten aber digitale signale. mit hdcp kann das eigentlich nichts zu tun haben.
" Kompatibilität [Bearbeiten]
HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI-D (Digital Visual Interface), der bis zur Einführung von HDMI einzigen weitverbreiteten digitalen Schnittstelle für Videodaten. Der Kopierschutz HDCP wird gegebenenfalls vom Videomaterial-Hersteller (z. B. in CSS-codierten DVDs) über Steuerbits aktiviert und erfordert dann laut Vorschrift an beiden Schnittstellen einen Hardware-Chip, der das Videosignal auf der digitalen Ausgangsleitung kodiert bzw. anschließend im Display dekodiert. Ohne HDCP-Chip bleibt sonst das Display dunkel oder zeigt Farbrauschen, außerdem kann in sogenannten „HD ready“-Geräten noch eine evtl. vorhandene analoge Ausgangsschnittstelle (progressive Komponentensignale YPbPr) beeinflusst werden (z. B. nur Standard-Auflösung), um hochwertige Kopien zu verhindern. Die DVI-Schnittstelle an HDCP-fähigen neueren Videogeräten (z. B. DVD-Playern) ist daher nicht kompatibel zu DVI-Schnittstellen im Computerbereich, es sei denn, auf diesen Komponenten ist HDCP implementiert (was Stand August 2005 lediglich bei einigen wenigen PC-Flachbildschirmen der Fall war). Bei derartigen Geräten, die einen DVI-Eingang mit HDCP-Unterstützung besitzen, ist dann lediglich noch ein kleiner Adapter notwendig, da die DVI-Stecker nicht dasselbe Format wie die HDMI-Stecker besitzen. Allerdings kann dann ein Monitor die HDMI-Audiosignale i. A. nicht entschlüsseln und wiedergeben. Am 23. August 2005 wurde HDMI v1.2 offiziell verabschiedet, das vollständig abwärtskompatibel zu HDMI v1.0/1.1 ist. Als Erweiterung wurde ein 1-bit-AudioStream mit aufgenommen, wie er beispielsweise bei der SACD Anwendung findet. Zudem wurden einige neue sekundäre Videoformate mit aufgenommen, um beispielsweise höhere Bildwiederholfrequenzen bis 240 Hz und mehr PC-übliche Videoformate zu unterstützen." ---wiki
Da aber Windows HDCP erst aktivieren sollte wenn z.B. eine DVD abgespielt wird, sollte es hier nicht zu Problemen kommen. Welche Grafikkarte hast du denn jetzt drin?!
Vielleicht hab ich das Verfahren auch grundsätzlich falsch verstanden, aber wäre ja ma saudämlich von HP wenn die ihren super Monitor mit HDMI ausrüsten und dann nur noch Leute mit relativ neuen Grafikkarten diesen auch (digital) ansteuern können!
Ich hatte halt sowas hier vermutet:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...26&lc=de&cc=de&dlc=de&product=3543988&lang=de
