Netgear WPN824 v2 als AccessPoint im LAN nutzen
BustaRhymes
Mai 2005
Hallo hab folgendes Problem und zwar hab ich derzeit einen LAN über einen Gateway (Netgear DG834B) und möchte zusätzlich einen WLAN AccessPoint (Netgear WPN824) integrieren. Der Installationswizard taucht dieses Problem nicht auf bzw. es wird nicht weiter beschrieben.
Wie geh ich vor, was muss ich tun?
Funktioniert dies über den Bridge-Modus?
MFG
Telekom MagentaZuhause
BustaRhymes schrieb:
und im Netgear Installationswizard wird die situation mit dem accesspoint nicht erklärt
mach das mal ohne den.
Wichtig ist hierbei, dass natürlich beide Router unterschiedliche IP's haben. Die Konfiguration via DHCP würde ich lassen. Die Clients bekommen bei mir immer statische IP's. Als Gateway in WLAN-Clients, wird der Router eingetragen, der direkt am Inter-Netz hängt. Ebenso als DNS-Server.
Wenn du an einem WLAN-Client sitzt, geh mal in die Eingabeaufforderung (Start/Programme/Zubehör) und gib mal
Code:
ping <IP-Adresse des WLAN-Routers>
ein. Danach machst du mal
Code:
ping <IP-Adresse des LAN-Routers>
und postest dann mal beide Ergebnisse.
LAN-Router: 192.168.0.1
WLAN-Router: 192.168.1.1
Beim LAN-Router ist DHCP aktiviert und beim WLAN deaktiviert.
Der Ping von meinem PC auf den WLANRouter klappt und von meinem Notebook (wireless) auf den WLAN-router ebenfalls
Die beiden Geräte müssen im gleiche logische Netz sein.D.h. der WLAN-Router benötigt eine IP im Netz 192.168.0.x
Die Standard-IP des WLAN-Routers muss natürlich umkonfiguriert werden.
Also muss ich die IP des WLAN-Routers änder aber in welche IP?
192.168.0.1 bis 192.168.0.4 ist belegt also wähl ich für den WLAN-router z. B. 192.168.0.5
Wo kann ich im webbasierenden Setup von Netgear dies einstellen kennt sich da jemand aus?
MFG und Danke schonmal für die Antworten ;)
In der von dir selbst verlinkten Anleitung steht doch das ganz genau drin; halt nur auf Englisch; aber das sollte doch nicht das Problem sein; oder doch ?
Select LAN IP, and change the IP to 192.168.1.99.
Click Apply to save the settings. You will lose the connection to the wireless router/access point , since its IP changed.
Log in to the wireless router/access point with the URL: http://192.168.1.99
für die x.x.1.99 setzt du dann dein x.x.0.5
habs so kann das doch gar nicht funktionieren da mein dhcp-bereich von
192.168.0.2 - 192.168.0.254 reicht deshalb kann ich dem wlan router auch keine ip zuweisen :freak:
ich änder mal den dhcp-bereich auf xxx.xxx.0.2 - xxx.xxx.0.100
und dann den wlan-router auf xxx.xxx.0.101
ich werd mich melden :freaky:
In deiner sehr schönen Anleitung steht :
Connect to one of the wireless router/access point's LAN Ethernet ports, turn off its DHCP server, and give the wireless router a static IP on your LAN
Brush up your English !
