Netzteil Defekt ?
LordExtreme
Okt. 2006
Hallo, :D
Ich habe mal eine frage, ich habe glaube ich ein problem mit mein Netzteil oder mit mein mainboard, das problem sieht so aus:::.....
Mein Pc brauch manchmal 2-5 sek bis ich ein Bild auf mein Monitor bekomme( solange das bild schwarz ist ist der Grafiklüfter auf 100 % (vom hören her)
Wenn ich ein spiel starte ( problem taucht fast überall auf) geht einfach mein Monitor aus und kann nicht mehr machen, ausser den pc mit dem Reset knopf neuzustarten ( für 1-2 sek geht der ton noch, aber danach "kackt" der auch ab...
Ich habe hier noch eine gleiche 285 GTX und das problem habe ich immernoch, also kann es die Grafikkarte ja nicht sein oder ?
Es spielt keine rolle, ob der Prozessor übertaktet ist (3,9Ghz FSB von 460) oder ob der auf Normal ist.
Wie sieht ein Netzteil Defekt aus? und wie eins vom Mainboard?
Vielen Dank in Voraus
Der-Andy
takte mal die CPU runter, dann sollte es gehen.
edit: upps, was überlesen. am deutsch kanns ja nicht liegen :D
vielleicht wars das aber auch schon für den proz. :(
hast du mal 2 der 4 speicherriegel entfernt?
Am prozessor kann es denke ich mal nicht liegen, weil ich kann ohne probleme 2 std Inteburntest durchlaufen lassen, ohne das ein fehler kommt, oder mein PC hängen bleibt.
Der Speicher habe ich nicht übertaktet, er ist eher untertaktet. Ich werde mal mal 3 stück entfernen und gucken ob das problem immernoch ist.
Habt ihr vllt noch weitere ideen?
*push*
