Netzteil Defekt?!
danzel
Jan. 2010
Und zwar hab ich das Problem , dass mein PC nach drücken des powerknopfes nix mehr macht, keine Lampe leuchtet, kein piepen nichts, gestern lief er noch ohne Probleme , was könnte das sein ?!
Danke im Vorraus!
Grüße
Es könnte das Netzteil sein, aber auch was anderes.
Kommt der Strom überhaupt zum Rechner?
Power Button defekt oder falsch angeschlossen?
Eventuell überbrücken.
Riecht es aus dem Netzteil heraus?
Wenn du ein anderes Netzteil hast, dann tausche es mal aus
Na gestern ging's ja noch , deswegen fällt falsch angeschlossen weg, riechen tu ich nix, kann man ihn so starten ohne auf den Knopf drücken zu müssen ?
Um welche Hardware handelt es sich denn? Gibt es LEDs auf dem Mainboard, welche blinken können?
Hast du den Sitz des Kaltgerätekabels auch mal überprüft? Bzw. zieh ihn mal heraus und schau nach, ob er noch normal aussieht.
Sonst bleibt dir eigentlich nur die Möglichkeit eines anderes NT zu testen...
Netzteil : coolermaster gx 650 Watt
Mainboard : Gigabyte : ga-x58-usb3
Graka: Zotac gtx 470
Prozessor : i7 920
Was würdet ihr als neues Netzteil empfehlen???
