Netzteil defekt
StormY777
Juni 2007
Hallo liebe CB user,
Ich habe ein problem mit meinem neu zusammengestellten pc.
Gestern als ich den PC anmachen wollte um meinen FSB nochmal zu senken ertönte ein langanhaltendes piepen.... ich startete den pc neu und das piepen kam wieder!?
Ich kontrollierte nochmals alle anschlüsse und ob alles richtig sitzt und startete wieder neu: wieder das selbe problem!
Ich hab ein Award bios und hab gelesen das das es am Netzteil bzw auch am Arbeitsspeicher oder an der Grakka liegen könnte!?
Kann mir jemand helfen!?
Danke im vorraus!
Meine Komponenten:
Mobo: Gigabyte P35 DQ6
Intel core2dou E6420@3,32
MDT 2 GB DDR2 5,5,5,18
Sparkle 8800 GTS 640
Samsung 500GB SataII
Be Quiet 500 W Netzteil
greetz Stormy
AW: Netzteil defekt?!?
Ersatzteile vorhanden? Problemverursacher wird sich hier wohl nur durch austesten finden lassen. Daher mal:
- anderes Netzteil testen
- anderen RAM testen
- andere Grafikkarte teste
eventuell falls noch nicht gemacht
- Stromstecker komplett lösen und neu einstecken
- das selbe mit dem RAM
- und auch mit der Grafikkarte
Edit: Lief der Rechner vorher? Sowie ich das aus deinem Post herauslese ja.
Rechern selbst zusammengeschraubt?
Der Rechner leif vorher, ja.
Es ist leider nur ein weiteres Netzteil vorhanden was funktionieren könnte...
Hab den Rechner selber zusammen geschraubt...
Hilft mir evtl. irgendein Ampere messgerät o.ä.?
Ich würde sagen es ist ein "dauerton" der da zuhören ist, demnach zufolge muss es ja an der Grakka oder am Ram liegen?...
Ach und genau, mir ist auch ein paar mal die sicherung rausgehauen =/...
So Grakka ist es schonmal nicht, ist es wohl der Ram =/
Hab nochmals "alles" neu zusammen geschraubt/gesteckt.
Erstes mal angemacht - kein piepen -. juhu freudl
Zweites mal piepn wieder da =/ und der bildschirm zeigt "CMOS Default...."
ein drittes mal ... okay komm ins bios.... hab ihn aber dann schnell ausgeschaltet weil das piepn nicht auszuhalten ist... und wenn mir nachher was durch schmort =( arggg!
Brauche hilfe!
Jonny
teste mal jeden RAM-Baustein einzeln ... also jeweils 1GB
vorher mach mal bitte die Mainboard Batterie raus, und warte 15-30 Sekunden bevor du sie weider reinmachst
Ich würd mal ein BIOS reset machen. Mehr infos unter -> google -> bios reset ;-)
Bios reset hab ich gemacht.... Hat nichts gebracht...
Probier das jetzt mal mit den Ram bausteinen...
