Netzteil Defekt
STIPP_MASTER
Jan. 2008
Ich stehe hier gerade vor einem kleinen Problem. Das Netzteil für einen Fujitsu Siemens Scenic E620 ist wie es scheint defekt. Der Rechner startet zumindest nicht mehr. Der Lüfter macht noch eine halbe Umdrehung und das wars. Im Netzteil selbst ist noch ein kleines "Klick" zu hören. Power LED bleibt aus.
Das originale Netzteil wäre ein Liteon Liteon PS-5241-6F. Das Modell scheint es aber nicht wirklich (noch) zu kaufen zu geben. Ich habe mal den Versuch unternommen ein altes BeQuiet Dark Power dranzuhängen. Resultat war ein seltsamer beep code (3 mal lang). Jedoch liefen alle Lüfter wie gewohnt an bzw. die Power LED hat geleuchtet. Das Problem ist aber, dass der Scenic einen etwas seltsamen Stecker auf dem Mainboard hat. Es ist ein schmaler 8 Pin Stecker an dem aber nur 4 Pins belegt sind.
Im Mainboard Manual (http://support.ts.fujitsu.com/downl...z120-de.pdf&FileSize=658710&From=T1FYSm1waR8g) steht dass es sich um die Stromversorgungsüberwachung / Power control handelt. Pin-Belegung ist:
Pin 1: Power Guard Control
Pin 2: PS FAN Control
Pin 4: PS FAN Sense
Ohne diesen Stecker scheint es irgendwie nicht zu laufen. Nun ist die Frage welches Netzteil so einen Stecker hat, das man auch noch am besten irgendwo bestellen kann? Lässt es sich eventuell auch irgendwie umgehen? Oder hat sonst irgendjemand Erfahrungen mit so einem Stecker / Power Control?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
AW: Netzteil Defekt PS-5241 -6F/ LITE- On
Hallo jetzt habe ich das gleiche Problem. Da deine Anfrage nicht beantwortet wurde, frage ich wie ging es weiter?
Hast du eine Lösung gefunden??
Auch ich scheitere z. Zt. am 8 pol. P4 Stecker.
Danke für Antwort.
Ralibertu
