Netzteil mit 2x6 Pin + 1x2 Pin: genug für GeForce 1070 ?
MaexxDesign
Jan. 2009
ich möchte mir eine MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G kaufen.
Mein Netzteil:
Seasonic S12 Energy+ 550W
Anders als bei allen auffindbaren Produktbeschreibungen (und selbst auf meiner Originalverpackung) besitzt dieses Netzteil nicht nur zwei 1x6 Pin-Stecker, sondern noch zusätzlich einen 1x2 Pin-Stecker.
Die MSI-Karte benötigt einen 1x8 Pin und einen 1x6 Pin-Stecker.
Kann ich den einen 1x6 Pin + den einen 1x2 Pin-Stecker für den benötigten 1x8 Pin-Anschluss verwenden ?
So ähnlich sehen bei mir die drei Stecker aus mit dem Unterschied:
Der 1x2 Pin-Stecker hat keine Verbindung mit dem einen 1x6 Pin-Stecker.
Das Kabel für den 1x2 Pin-Stecker kommt direkt aus dem Netzteil, ist aber vom Werk aus mit Kabelbindern an dem Kabelstrang des einen 1x6 Pin-Stecker "verbunden".
Der 2 Pin Stecker ist dazu gedacht, dass man damit einen 8 Pin Stecker macht
jo, den 6er Stecker kannste zusammen mit dem 2er Stecker zu einem 8er Stecker machen und den problemlos nutzen mit der Karte
6+2 = 8
das ist so gedacht, das man daraus den 8pin Stecker macht, ist beim CPU Stromstecker 4+4 =8 oder beim Board ATX Stromstecker 20 + 4 =24 nicht anders
Das geht mMn.
Genau dafür sind die 6+2 Stecker gemacht. Spart Kabel und stört nicht, wenn 2 Pins unbenutzt einfach abhängen.
Black Friday II
