Netzteil mit 3-Pin Fan bzw Tachosignal - wofür?
- Ersteller timo82
- Aug. 2009
Kann es denn zu Situationen kommen, in denen der CPU kühl bleibt, der Lüfter also nicht schnell dreht, und der Chipsatz sehr warm wird und mehr Kühlung braucht?
Was meinst du denn, was ich bei dem ASUS P5N7A Board machen sollte?
Ich möchte da nen anderen Kühler auf den Chipsatz machen und nen Lüfter montieren.
Thermalright HR-05, Lüfter weiß ich noch nicht. Hauptsache leise
Ist vielleicht mittlerweile das falsche Forum...
Aber die Frage, die hier doch noch passt ist, ob ich mittels Y-Adapter 2 Lüfter am Netzteil anschliessen kann.
- Aug. 2009
Ich will den ganzen Krempel in 2 Wochen kaufen und habe gelesen, dass der Chipsatz sehr warm werden kann.
Deshalb möchte ich lieber vorher für ausreichende Kühlung sorgen.
Auf das Board soll der E8400 und das Ding soll als HTPC laufen.
- Aug. 2009
Ich gehe da lieber auf Nummer sicher.
Aber um endlich mal zu einem Ergebnis beim Netzteil zu kommen:
Ich kann mir dann die ganze Sache mit irgendwlechen Pins für Lüfter schenken, schraube das NT einfach auf und setze einen Y-Adapter ein, mit dem ich nen Gehäuselüfter betreibe, korrekt?
Die Lüfter für CPU und Chipsatz schliesse ich dann ans Mainboard an...
Ich werde verbauen:
ASUS P5N7A
Intel E8400
2 mal 2,5 Zoll SATA
2 mal 3,5 Zoll SATA
DVD Brenner
BR Laufwerk
2 Riegel je 2 Gb Arbeitsspeicher
1 Gehäuselüfter
1 CPU Lüfter
1 Chipsatz Lüfter
Den Netzteillüfter werde ich auch austauschen. Es sollen alles Noctua NF-S12-1200 sein.
Das ist denke ich alles, was Strom zieht, wobei der Gehäuselüfter ja direkt am Netzteillüfter hängt. Keien Ahnung, wie man das rechnet.
Wieviel Watt soll das Netzteil nun haben?
Reicht das:
http://www.caseking.de/shop/catalog...12II-330-SS-330GB-Bronze-330-Watt::12729.html
Ich werde verbauen:
ASUS P5N7A
Intel E8400
2 mal 2,5 Zoll SATA
2 mal 3,5 Zoll SATA
DVD Brenner
BR Laufwerk
1 Gehäuselüfter
1 CPU Lüfter
1 Chipsatz Lüfter
Reicht das:
Hermel88
- Apr. 2008
soo erst mal...bruacht du wirklich 4 hdd´s?
nimm doh lieber 2 mit mehr gb
und das nt würde ich nicht auf machen dafür ein richtiges kaufen und so lassen denn das is das letzte was du dann hörst
irgendwo gibts rechner fürs nt....versuch ma bei google was zu finden
da is einer
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
da is einer
- Aug. 2009
Ich brauche 4 HDDs, weil 1 die Systemplatte wird (2,5 Zoll) und eine andere für Daten ist (3,5 Zoll).
Das ganze soll dann mit dem RAID Controller automatisch ständig gesichert werrden, deshalb ergibt es 4 Platten.
Was Geräuschge angeht bin ich sehr empfindlich, das NT soll also leide sein!
Den Energierechner habe ich benutzt, aber ich kann da nichts fürs Mainbaord eingeben (oder verbrauchen die alle glech?).
- Aug. 2009
Ich habe diesen genommen:
http://www.meisterkuehler.de/content/energierechner-fuer-computer-79.html
Gesamtleistung sind 148 Watt.
Allerdings werde ich den Prozessor nicht auf der normalen Spannung laufen lassen, sondern so weit untervolten, wie es geht.
- Aug. 2009
Natürlich nehme ich ein Marken NT.
In den Empfehlungen sind ja nur solche.
Aufschrauben muss ich es aber trotzdem, weil ich den Gehäuselüfter ja irgenwie daran anschliessen muss...
Vielleicht tausche ich bei der Gelegenheit den NT Lüfter auch gleich gegen einen Noctua aus. Die sollen ja sehr leise sein und gut kühlen.
Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe!
as Forum ist echt spitze. Es wird immer freundlich geholfen, auch wenn die Fragen so ähnlich schon zig Mal gestellt wurden!
Hermel88
- Apr. 2008
nein du schraubst nix auf wenn du die lüfter anschließen möchtest
da gibts adapter
edit:
http://www.caseking.de/shop/catalog...nnector-Adapter-4-pin-auf-4x-3-pin::3323.html
da gibts adapter
edit:
Hermel88
- Apr. 2008
bei be quiet werden die lüfter vom nt auch gesteuert
http://geizhals.at/?cat=gehps&sort=...+Liste+aktualisieren+&xf=360_300~818_be+quiet
- Aug. 2009
Hehe das ist das Netzteil, was ich ursprünglich in diesem Thread kaufen wollte.
Eigentlich spricht nichts gegen das Ding. Kabelmanagement ist ja auch ne feien Sache, so bleibt es sehr aufgeräumt im PC.
Aber 450Watt. Das ist schon recht überdimensioniert finde ich.
Und es stellt sich die Frage, wie effizient es dann bei 100 Watt ist...
theolino
- Okt. 2005
timo82: ich komme nicht mehr so ganz nach was du eigentlich willst. Von mir einfach noch ein paar gut gemeinte Anregungen:
1. Schraub das NT nicht auf -> Garantieverlust.
2. Wenn du ein richtig leises NT willst nimm nicht das BeQuiet, es gibt leisere:
Seasonic S12II 330Watt
Enermax PRO82+ 380Watt
3. Chipsatzkühlung: Nichts überstürzen, schau dir das Board an wenn du es hast, beobachte die Temperatur, ein leichter Luftstrom durch die Gehäuselüfter muss reichen, ansonsten haben die Ingenieure geschlampt.
4. Gehäuselüfter/Regelung: Ein PC in der Größenordnung wie dein Rechner produziert im IDLE kaum Abwärme, auch unter Vollast bleibt deine CPU die einzige wirkliche Wärmequelle. Es reicht die Lüfter konstant auf niedriger Drehzahl zu betreiben (http://geizhals.at/deutschland/a444870.html sind grade eine der leisesten und besten Lüferserien auf dem Markt, 7V Adapter ist auch dabei).
5. Welchen CPU Kühler willst du verwenden? Vorschlag:
http://geizhals.at/deutschland/a393888.htmlScythe Mugen 2
Scythe Ninja 2
6. Für einen HTPC würde auch ein Intel E5200 vollkommen reichen. Ist sehr Sparsam im IDLE und trotzdem Leistung wenn du es brauchst.
7. Der Ninja 2 würde einen E5200 bei leichter Gehäusebelüftung auch passiv Kühlen
8. Wenn dir die Lautstärke so wichtig ist solltest du dir Gedanken um die HDD Entkopplung machen, auch welche Festplatten du verwendest ist wichtig. (evt. für die Daten: Samsung EcoGreen 1TB)
Scythe Ninja 2
- Gesperrt
