Netzteil Schrott?
Musa
Apr. 2011
Moinsen,
Hab in letzter Zeit Probleme mit meinem PC, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Erstmal zum PC:
Knapp 3Jahre alt
Packard Bell
Windows Vista Home Premuim 32Bit
Gforce 8800GTX (sehr alt, i know)
2 Festplatten jeh 450 GB
Intel core Quad Prozessor
(für weiteres einfach nachharken)
Zum eigendlichen Prb.
Seit einigen Tagen will mein PC nicht mehr richtig starten, er fährt zwar hoch, doch es kommt nichts am Monitor an.
Zwischen dem 1-10 mal neustarten funtzt es dann wieder.
Heute wollte ich mir Windows 7 Raufspielen, ging auch anfangs ganz gut, biss er sagte dass er nun den Pc neustarten müsste, da wusste ich schon das da irgendetwas schieflaufen würde, da er nach den meißten neustart wieder kein Bild am Monitor zeigt.
Also dachte ich mir nimmst du den Rat eines Freundes zu herzen und schraubst das Teil mal auf, er meinte nähmlich es könnte an einem losen Kabel bzw stecker liegen, oder auch an der Grakka.
Mache ich das Teil auf, Stecke die Stecker für die Festplatten an und ab, und schraube das Teil wieder zusammen, an das Netzteil rann und Knopf betätigen...
Darauf hinn zeigte sich mein Tower.... naya sagen wir mal "ohne Power" bzw die LEDs and den 3 Lüftern gingen an doch sie flackertend anstadt anzubleiben, auch wie gewohnt hörte ich nicht das Laute Gebrülle meines PC, den die ersten 5-10 sec, wurde es immer laut.
Also dachte ich mir schraubste das Teil mal wieder auf und startest das ganze so, das Resultat war,
1, das keiner der 3 Lüfter so "richtig" funktionierte sie wollen sich zwar drehen doch scheint ihenn die Power oder so zu Fehlen, das Selbe auch beim Netzteil.
2.Motherboard Lämpchen leuchtet weiterhin
3.Grakka dreht sich weiterhin
4. Festplatten sind richtig dran genauso die Laufwerke.
EDIT: 5. Ich höre ein "maschinengewehr" artiges Geräusch in der nähe des Netzteils, nur eben viel leiser
Was soll ich nur tun damit er wieder läuft?
Mfg
Musa
Ps:Sollte es der Falsche Berreich sein bitte Verschieben:D
Als Erstes könntest du ein funktionierendes Netzteil mit deinem Rechner testen (das NT deines Freundes z.b.).
Dann kannst du schonmal sagen, ob es am Netzteil liegt oder nicht.
im BIOS die Spannungen kontrolliert?
Spannungsmessgerät zur Hand ?
Spannungswert kannst Du am Stecker am Board messen. (googlen)
Vorsicht keinen Kurzschuss verursachen!
Werde ich morgen Versuchen so Spät am Abend will ich nicht stören
Aber Danke !
Komme nicht in den Bios Rein, bzw kann nichts machen da mein Tower wie gesagt nicht hochfährt, sondern nur "versucht " Hochzufahren.
Leider nicht zur Hand.
Irgendwelche Ideen bzw Lösungsvorshläge die ich noch machen könnte ?
Eventuell ein Händler vor Ort, der für eine feste Pauschale den Rechner überprüft und mitteilt, was eventuell mit dem Rechner noch gemacht werden kann.
Du kannst über eine Brücke kurzzeitig Dein Netzteil testen (Anleitung googlen), dafür vorher Stecker vom Board abziehen und mit einem dann vorhandenem Messgerät Spannung messen, vielleicht kann Dir ein Kumpel aushelfen.
Aber jeweils immer nur kurz jeweils die Spannung messen - da Netzteile ungern im Leerlauf arbeiten.
