Netzteil vom Router kaputt, kann Netzteil von HDD verwendet werden? Volt und Ampere
Cinematic
Dez. 2010
Router Netzteil hatte 1.2 Ampere und 5 Volt.
HDD Netzteil hat 1.5 Ampere und 12 Volt.
Traue mich nicht es auszuprobieren, könnte der Router kaputt gehen?
Der wir dadurch zu 100% kaputt gehen.
Die 12V sind für den Router auf jeden Fall zu viel. Mit 1,5 statt 1,2 A das ginge noch mit Augenzudrücken ... aber mehr als doppelte an Spannung ...
musst ein 5V Netzteil haben. und mindestens 1,2A mehr ist egal
@AMDUser
Die Ampere sind beim Netzteil egal. Das ist nur wieviel das Netzteil abkann
Wenn er ein 5V und 100mA netzteil hätte würde es kaputt gehen. Weil dann der Router zu viel Strom (A) braucht und dadurch dann durch schießt
Hey
12 Volt sind defintiv zu viel weil damit die Bauteile intern überlastet sein könnten. Da man das nie weiß Finger weg. Die Ampere Angabe auf dem Netzteil sagt an wieviel Leistung dem Netzteil insgesamt zur Verfügung stehen also 12V x 1,5 A sind 18W Gesamtleistung.
Nimm lieber eines mit 5V +/- 1V maximum.
Grüße
Ok gut danke schonmal, weiß jemand wo ich am besten ein Ersatznetzteil für den Router herbekomme?
Ist ein D-Link DIR 300 , falls man das Original Netzteil irgendwo nachbestellen kann?
Mal nach Universalnetzteilen schauen
Dabei auf den Stecker am Gerät achten das der auch passt
Vor allem drauf achten - Gleich- oder Wechselstrom!
------- Gleichstrom = DC
.-._.-. Wechselstrom = AC
Kannst auch ein Universal bestellen. die können meist alle und haben adapter..
Ein neues Netzteil ist fast so teuer wie der Router xD
Zum Elektromarkt oder Fachhandel.. Das alte Netzteil mitnehmen und fragen ob die sowas rumfliegen haben.. bekommst dann bestimmt für ein 5er€ mit
Volt müssen gleich sein (+/-10% sind ok), die Ampere vom Neuen NT mindestens mindestens so hoch wie vom Alten NT. Prinzipiell muß auch auf Gleich und Wechselstrom geachtet werden, aber die Steckernetzteile sind u 99% Glaichstrom.
Black Friday II
